Jak odstranit Záznam Check oil?
barezi06
Příspěvek od barezi06 »
Chlapi pořád se mi vraci na displej nápis check oil.Olej je vyměněný. nevíte jak to vymáznout?Dík Barezi
Alzafir
Re: Jak odstranit Záznam Check oil?
Příspěvek od Alzafir »
Jestli máš správnou hladinu oleje, tak potom to vypadá na chybu čidla oleje . ( Čidlo pro MID, ne tlakový spínač oleje).Předpokládám, že kontrolka oleje ( červená na TM) nesvítí.
Zkontroluj to čidlo, je kousek od toho tlakového, vypadlý kablík, špína...
Dokud to nespravíš, nezhasne to. To je indikace, ne diagnostika.
barezi06
děkuju moc!!! to je super odpověd dík
adam09
Příspěvek od adam09 »
ale nejdřív bych zkontroloval hladinu oleje
Pepino_GH
Příspěvek od Pepino_GH »
Pokud je hladina oleje uprostřed mezi ryskama, zkus dolít po horní rysku. Měl jsem to u Zafiry 1,8, tam se mi CHECK OIL LEVEL občas rozsvěcel i po výměně čidla. Pokud byl olej po horní rysku, byl pokoj...
ASTRA H 1,7 CDTI CARAVAN
APiK
Příspěvek od APiK »
Jak píše Pepíno - udržovat hladinu u horní rysky. 8)
Alzafir
Aneb příčina a důsledek.
Snímač nedělá co má a musíš lít víc oleje. Když bude dělat to , k čemu je určen, bude aktivní až když bude olej pod ryskou 8) .
Osobní výzkum :mrgreen: .
Když bude olej mezi ryskami, nemá co svítit :o .
Takhle to soudruzi v NSR vymysleli a myslím, že dobře. Ale celkem chápu, že se v tom zbytečně nikdo nechce vrtat a raději přileje.
Ale jistota správné hladiny oleje je jistota mazání motoru. A jediná jistota je MĚRKA. Všichni víme, co elektronika umí za čáry i bez svalů :lol: .
hanysek75
Příspěvek od hanysek75 »
alzafe,tys to zabil :lol: 8)
op-com 1.39 EN
