Dojezd L okna-pořád nastavuji
Zdravím třeba kdo poradí kde je bolístka... Levé přední okno začalo blbnout, po vytažení klíčku se dojezd "smázne" či co a pak nejde, musím znova nastavit, a tak pořád dokolečka, co se mohlo podělat???! když nastavím, okno běhá v pořádku jak má....dokud nejedu další den, že
- vasekpetr1
Re: Dojezd L okna-pořád nastavuji
Zkus kouknout na kabely v průchodce dveří, vypadá to, že ti chybí napětí pro paměť dojezdu.
Mně to dělá něco podobnýho, pokud zavírám okno (jedná se hlavně o to u řidiče) a zároveň vypnu klíček, tak občas, ale jen občas, se vrátí do původní polohy, a nebo to taky udělá, pokud zavírám zevnitř všechny čtyři jakoby najednou
Mám podezření na slabou baterii, jelikož to zavírání 4 sice udělám s nastartovaným motorem, ale na volnoběh
Mně to dělá něco podobného..sem tam - zvláště v těch hycech teď.
Přišel jsem na to, že ta guma kolem okna mi ve vedru klade jakýsi větší odpor tomu oknu a při určité mezi se to vyhodnotí jako že se do okna něco skříplo a okno se vrátí do původní polohy..
Ještě jsem to neřešil, ale vyzkouším to trochu namydlit a uvidím..
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
- vasekpetr1
Podle schematu by trvalý plus pro paměť dojezdu měl mít barvu rudou (červenou) a na motorku stahování jde na svorku č: 1, na konektoru X3 ve dveřích řidiče je na svorce č: 2. Čili i při vytaženém klíčku a vypnutém zapalování na něm musíš naměřit 12V. Pokud chybí, je někde po cestě přerušen.
