zafira-vypne turbo při jizdě!!!
auto jede bez problemu, ale když se auto dostane na rychlost cca 135 km a zhruba na 3100 otaček vypne TURBO A SVITI SERVIS !!! pokud zastavym, vypnu motor a chvilinku počkam opět nastartuji servis už nesviti a turbo pracuje na 100%,ale opět 135km a 3100 ota. turbo opět vypne atd. Muže to byt nějakim omezovačem?! nebo něco jineho? opel zafira 2.0dti 74kw 2002.
Re: zafira-vypne turbo při jizdě!!!
diagnostika a pak se uvidí
Ano je to omezovačem!!! Ale softwarovým
Řídící jednotka někde zjistí chybu a shodí ti motor do nouzového režimu. Ono to vypadá, jako že vypne turbo, ale prostě tě to nepustí přes 2500 otáček. Výkon jako rozzuřená 105ka
Něco nefunguje jak má a software ti takhle zajistí ochranu motoru. A to něco se právě ukáže na diagnostice. Ať už váha vzduchu, MAP, netěsné podtlaky, elmag. ventily...
Diagnostikuj!!
a pak napiš.
Diagnostikuj!!
Dobrý den . Mam stejny problem a nevim si vubec rady .... Na diagnostice jsem byl ale ta žadnou zavadu nenasla aji spoustu servisu jsem navstivil ale v každým mi rekli neco jineho
dekuji za radu
dekuji za radu
No jo no. A zase bych psal to samé. Tohle se těžko dá od klávesnice opravit. Jestli svítí nebo svítila kontrolka auta s klíčem, tam v registru závad JE uložena závada.
Napiš, odkud jsi, co máš za motor, nejlíp do podpisu, a podívej se , kdo tady na fóru má diagnostiku https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=21&t=16350 a zkus se s ním domluvit. A pak tu jsou vyhlášení opraváři, třeba Denny u Pardubic, RomanK v Brně.....a další a další, všechny jmenovat nebudu.
