Čo s autom alebo vrakom?
Má niekto predstavu, či je šanca opraviť toto, alebo predať to celé a za koľko asi?
http://img22.imageshack.us/i/bokc.jpg/
http://img97.imageshack.us/i/motorh.jpg/
http://img228.imageshack.us/i/12076044.jpg/
Re: Čo s autom alebo vrakom?
sand ti někdo z pojišťováků nebo servisáku poradí, ja si tedy netroufnu, ( TYPUJI ROZPRODAT)
co to bylo
_ ZKRAT
co to bylo
Opravit se dá všechno, ale to je na komplet výměnu elektriky, kdo ví jak to zasáhlo v interieru (pod palubkou) apod. Oprava by byla dražší jak celý auto. Rozprodat.
https://www.automilacek.cz
Snad jen pokud by si to člověk dělal sám ve své dílně. Co se stalo?
já bych měl velké obavy z tuhosti karoserie v místě žáru
- LEGEND007
sorry za OT chlape, ale ako sa ti toto stalo???
Astra H caravan 1,9CDTI r.v.2005, môj sivý myšiak
Astra G caravan 1.6 16V X16XEL r.v.1999 - Béjvalka
MULTI ENIM SUNT VOCATI, PAUCI VERO ELECTI.
Moja ex
Moja ex
Nevím co máš vše pojištěno ohledně auta, ale pokud máš v pojistné smlouvě zahrnutý i vandalismus, tak by to šlo na to uhrát... Nicméně podle fotek bych tipoval ohnisko požáru v okolí autobaterie, čili to by pachatel musel překonat zábranu ( otevřít kapotu ) a pak provést nějaký ten další úkon k vývoji požáru
Nevíme co vše bylo zasaženo, ale narovinu tohle raději rozprodej, protože levná oprava to rozhodně nebude... A pokud jsou nějak zasažené i odolně deformační zóny, tak to vůbec nemá smysl opravovat...
Niekto podpálil vedľajšie auto a od neho chytilo moje
Poistené som to nemal
pred týždňom som vymieňal komplet výfuk a servisoval, boto to vo veľmi dobrom stave podľa mňa. Ešte aj pneu nové
Inak interiér neni poškodený, aspoň to čo vidieť z kabíny. Motor sa mi zdá byť len od sadzí.
rozprodat
Som to videl v správach, ešte som si hovoril, či to nebolo niekoho z fóra ..... . Známim zhorelo auto na parkovisku pričom sa poškodili aj vedľajšie auta a museli to zaplatiť z vlastného.
museli zaplatiť aj ostatným poškodeným? Bolo to úmyselne zapálené? Mne hovorili, že môžem jedine čakať či nájdu páchateľa
Nebolo to zapálené úmyselne, a museli zaplatiť škodu na vedľa stojacich autách.
To bude asi ten problém, že to nezapálil niekto cudzí, ale príčinou bolo ich auto. Ale zas nemohla to vykryť ich zákonná poistka? Veď tiež nie je normálne, že pre technickú chybu sa auto samo vznieti a zničí nejaké auto za milión € to si to potom človek môže rovno hodiťArwy píše:Nebolo to zapálené úmyselne, a museli zaplatiť škodu na vedľa stojacich autách.
Ano, není to sice normální, že se auto samo vznítí a poškodí zároveň i okolní automobily... Ale stává se to... Pokud pojišťovna vyníka uzná, že poškozeným bude uhrazena způsobená škoda z jeho povinného ručení, tak by to mohlo být relativně v pohodě...
Ovšem relativně za podmínek, že vyník má vůbec povinné ručení ( u nás v ČR je stále celkem dost registrovaných vozidel bez povinného ručení ) a že NEmá povinné ručení u pojišťovny typu Triglav/Slavia ( ano, limity 25/25mil by tuto škodu pokryli, nicméně speciálně tyto dvě pojišťovny mají plní tak mizerné, až je to hanba a ne krytí pojištěného
A pokud pojišťovna neuzná náhradu škody z jeho povinného ručení, tak se jedině modlete aby měl pojištění odpovědnosti občana "nebo-li pojistku na blbost". A tam opět záleží na druhu pojišťovny + jaké má stanovené pojistné částky... Ano, člověk si řekne "to je zbytečné dávat 500,-/ročně, když se pravděpodobně nic takového mě nestane"... A ono ejhle, stalo se
Nicméně pokud by měl pojistku na blbost a limit na poškození věci třeba 2 000 000,-, ale byl u již zmíněných pojišťoven, tak bude rád když vůbec dostane 400 000,-
Každopádně držím Tobě a ostatním poškozeným pěsti, aby to dopadlo co nejlépe pro Vás. Nicméně svůj názor jsem Ti už předtím napsal, takže spíš bych počítal s tím horším...
Kamaráde, nechci tě strašit, ale, jak to vidím s těma našima pojištovnama tak si myslím žetí zůstanou jen očí proplač a zbytek auta rozprodat
OPEL ASTRA G 1.6 8V 55KW 1998 www.astra-g.cz/forum//viewtopic.php?p=84011#84011
