problém s rádiem
problém s rádiem
dobrý den všem mám jeden problém při montáži nového rádia(při zasunování do rámečku)mi uvnitř cosi jakoby puklo a přestalo jít rádio,dálkový centrál a když jsem zkoušel dát zpět staré oplácké radio tak to už ani odkodovat nejde a při zapnutí klíče v zapalování ani samo nenaskočí musím jej zapnout manuálně.nevíte čím by to mohlo být díky.autoelektrikáře sehnat nemužu a už jsem z toho zoufalý
Re: problém s rádiem
že by pojistka
op-com 1.39 EN
op-com 1.39 EN
pojistky jsem prošel všechny i v rádiu.ale abych řekl pravdu ani nevím kde mám hledat ty pojistky.vím že jsou jedny pod volantem ale tam jsem nenašel žádnou co by byla vadná
jo moje auto je opel astra G
že by pojistka 21,nebo19,nebo11
op-com 1.39 EN
op-com 1.39 EN
nevím já jsem je procházel uplně všechny ale nic jsem nezjistil.by musely být vyhořelé ale jsou v pořádku
Možná by chtělo opravdu zodpovědně zkontrolovat pojistky,aby tu zase nebylo několik stránek porad a pak -POJISTKA-jako ostatně vždy.
Tady to tak taky bylo
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 27&start=0
dobrá já to teda ještě jednou projdu.at nejsou zbytečné diskuze.a teda ty pojisky jsou jediné a to pod volantem že.
