Kontrolka elektroniky motra
Shindo
Příspěvek od Shindo »
Cawte....
Uz davnejsie sa mi rozsvietila kontrolka elektroniky motora,motor vsak bezal normalne.Obrázek
Uz 2 dni predtym sa mi stavalo,zvacsa pri 2 startovani,ze motor nastartoval ale v zapati hned zdochol.Nastartoval zvacsa na 2-3 pokus.Diagnostika ukazala chybu v zapalovacich cievkach A,B,C,D.Listu som vymenil a stale to robilo to iste,dokonca uz chytala len tak na 5-6 pokus a to som musel mat plyn na podlahe aby vobec chytilo.Asi po tyzdni so stale rozsvietenou kontrolkou mi auto samo od seba zdochlo a doteraz nenastartovalo.Mal som znova podozrenie na tu zapalovaciu listu,ale ked som ju dal kamosovi tak jemu isla a mne nedala ani iskru.V servise mi povedali ze to bude asi riadiaca jednotka,ale mne sa to nevidi.Nevie niekto poradit co stym,mam ASTRU G 1.4 16V r.v.2001
Uz som zufaly.
Dakujem
hurvos
Re: Kontrolka elektroniky motra
Příspěvek od hurvos »
mal som tentp isty problem. vymenil som cidlo vacky a aj cidlo kluky o bolo tp v poriadku....
Joska
Příspěvek od Joska »
nohu na plynu při startu?? - to jsem dělal naposledy ve škoduli :shock:
