vložka zámku zapalování
může mít opotřebovná vložka zámku vliv i na startování??? furt mě trápí ten problém kdy otočim klíčkem ale starter se prostě neotočí..pak přijdu za 10 minut a astra naskočí jako by nic... když jsem to dal v práci klukům do servisu tak startovala krasně takže nic nezjistili...ale proměřili všechno možné a na nic nepřišli... tak už mě napadá jen tahle možnost
jinak spínačka sama o sobe chodí vcelku dobře
Re: vložka zámku zapalování
nikdo neví?? nikdo se s tim nesetkal?
ještě jsem si uvědomil,že i po kratší jízdě cca 10km je po vytáhnutí klíčku ze spínačky zakřátej že na něm neudržim prst...to asi taky neni nic dobrého...
Mno tam bych se asik na tu spinacku podival. Hlavne na jeji elektrickou cast.
HerryCZ píše:Mno tam bych se asik na tu spinacku podival. Hlavne na jeji elektrickou cast.
copak o víkendu to rozhodim...ale právě že elektrice moc nerozumim...jsem přes ty mechanické věci
- milosh
- Administrátor
V techto vedrech kor kdyz auto stoji na slunci jsem mel pred rokem v gecku podobny problem
milosh píše:V techto vedrech kor kdyz auto stoji na slunci jsem mel pred rokem v gecku podobny problem
a řešení?? za novou spínačku si v opelu řekli kolem 5000,- ..tak ji nechci kupovat pokud by se to dalo vyřešit jinak
Panove vyresili jste to nejak s tou spinackou? Dela mi to to same....ted, kdyz je zima, tak ne tolik, ale pres leto jsem musel vzdycky klicek trochu silou otocit do maximalni polohy, aby starter otocil...dela to jen kdyz je horko. Nevite cim by to mohlo byt? Rozebrat - vycistit staci?milosh píše:V techto vedrech kor kdyz auto stoji na slunci jsem mel pred rokem v gecku podobny problem
Raději včas vyměnit.než potom bloklou odvrtávat.
Hlavně někde na parkovišti u obchoďáku.
Presne tak. Jednoducho sa používaním opotrebuje a musí sa vymeniť.
