chybove kody
marwi
chybove kody
Příspěvek od marwi »
Skusenejsi mi snad poradia. OP COM vypisal tieto chyby :
P0400 - Critical system malfunction 2 (refer to checking procedure: trouble code description)
(05) - Not present
P0115 - Critical system malfunction 2 (refer to checking procedure: trouble code description)
(0C) - Not present
Dodam ze sa jedna o motor X 20 DTH, 74 kW , rok vyroby 2000.
Vopred dakujem za vase reakcie.
Fritol
Re: chybove kody
Příspěvek od Fritol »
a ja přidam :D auto ti stratí vykon a rosvíti se kontrolka..
tak zkontroluj všechny podtlaky.. kdyz budou Ok tak si někde pujc vahu vzduchu..
marwi
Re: chybove kody
Kontrolka sa sice rozsvieti, ale s vykonom sa nic drasticke nedeje , skor som si vsimol ze auto sem tam zadymi...
Fritol
Re: chybove kody
zkontroluj podtlaky.. věčinou je to toto.. v menších připadech by to mohla bejt Váha..
marwi
Re: chybove kody
Kde sa tie podtlaky kontroluju ?
Fritol
Re: chybove kody
jsou to takove ty malé plastové trubičky co vedou v motorovem prostoru.. koukni jestli někde nemaš díru nebo aby ti to neutíkalo.. a pak změřit kolik to dava..
marwi
Re: chybove kody
Co a ako zmerat ? Predpokladam ze nieco zmerat cez Live data OP COM-om, ale co konkretne ?
Re: chybove kody
Příspěvek od mirda2908 »
potrebuji vedet co znamena tenhle kod P1530-4 a dal chyba 57-A/C cutoff request no signal to mi ukazala diagnostika jakse to da odstranit krome vymazani chyby a jestli je to velka zavada diki
Re: chybove kody
nikdo nevi poradit????? :?co stim mam udelat?
Re: chybove kody
hanysek75
Re: chybove kody
Příspěvek od hanysek75 »
DTC P1530 Throttle Actuator Control (TAC) Module Internal Circuit
op-com 1.39 EN
Re: chybove kody
Příspěvek od Trdlo »
1530 - relé klimatizace, nízké nebo vysoké napětí
57 - požadavek na vypnutí klimatizace, žádný signál
V RJ chlazení ti na 99,9% zůstává stále sepnuté relé. Řešení je výměna RJ nebo pokud jsi zručný a nebojíš se toho, tak odpájet relé z RJ, a buď dát nové, nebo ho po odpájení rozdělat a vyčistit na něm kontakty a znova připájet.
Re: chybove kody
trdlo diki 8) skusim to rozebrat pokusit se to udelat co si napsal a kdyz tak ji vymenim diki za rady 8) sikula
Vaclav
Re: chybove kody
Příspěvek od Vaclav »
Tak už došlo i na moji astru. Diagnostika mi hlásí chyby P0704 a P0400. Bohužel soft který používám k těmto kódům neuvádí o jakou závadu se jedná a na netu se mi to nepodařilo dohledat. Poradí někdo na co se mám zaměřit?
Astra G Caravan 2.0 Di
Alzafir
Re: chybove kody
Příspěvek od Alzafir »
0704- spínač pedálu spojky a 0400, můj kdysi oblíbený kód, EGR ventil.
