Časový spínač výroba
Pánové elektronici
byl by někdo schopný vyrobit udělátko které by každé řekněme 2-3 minuty spínalo zásuvku? Potřebuju ohřívat vodu bazénu přes ohřívač co mám na střeše a potřebuju aby čerpadlo 2-3 min běželo pak neběželo atd.
Ano vím že se prodávají přímo moduly se zásuvkou ale tam je minimální doba 15min (jiný jsem nenašel)
dokázal by to někdo vyrobit? Jsou k něčemu tyhle návody? Vyrobí mi to někdo prosím?
http://www.tomelektric.estranky.cz/clan ... c-do-2-min
http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/ ... ac%201.htm
Naposledy upravil(a) Jocker dne 06 čer 2010, 21:23, celkem upraveno 1 x.
Re: Časový spínač výroba
a kterej umí 2-3 minuty a jet třeba 12 hod????
tak to netusim, mozno niektore z tych digitalnych.. slo by to spravit najlahsie cez jednoduchsi mikroprocesor ako casovac a spinane cez tranzistor+rele. Ale to chce niekoho kto to naprogramuje, vyhovie hocijaky procesor napriklad Atmel nieco z radu Tiny. Zial ja sa s programovanimnekamaratim uz tak ti v tom nepomozem ale programatorsky je to jednoducha zalezitost a znalec to zmakne za 15 minut aj s odladenim a schemou..
tie klasicke schemy s 555 su len na kratke casy..
možná by se ti hodilo časové relé
např:
http://shop.conrad.cz/websale7/?shopid= ... ber=503089
v režimu blikač (2-3min)
např:
Astra G Hatchback, 1.6 16V, X16XEL, 1999 edice 100
Hoi, jak psal Petis. A nemelo by to byt tezke. Ale proc to neudelat na teplotu ??
No na teplotu by se to určitě dalo udělat. Chtělo by to nějaký termostat s externím čidlem. Jinak s tím časovým relém by se to určitě taky dalo. No Finder není určitě špatná značka, ale volil bych levnější variantu od firmy Elko Ep. Mají různé časové relátka, co mají označení CRM...třeba CRM-91H, 93H... Cena je podstatně levnější, ale jak píše Herry, tak daleko jednoduchší by to bylo spínat termostatem. Při snížení teploty by zareagoval
a díval se někdo na ty schémata? Sem myslel že mi tady někdo spíjí pár soucastek a bude mi to co 2 minuty vypinat a zapinat.
Jako termostat budu fungovat já - voda studená zapojim ohřev, voda teplá vypojím ohřev....
Jestli chceš, tak mám doma od Siemense multifunkční časové relé na DIN lištu (je určené do rozvaděče), které umí i cyklicky zapínat/vypínat a rychlost se dá nastavit pomocí přepínače a potenciometru od několika vteřin až na hodiny. Pokud by jsi měl zájem, tak ho třeba za 200 Kč+poštovné prodám. Mám k němu originál krabičku a návod (používal jsem ho asi 2 měsíce jako časový doběh k ventilátoru) a jsem schopný ti nastavit i správnou funkci, takže jenom připojíš dráty a můžeš ohřívat.
Astra G Caravan 1.8 16V r.v.98
Za 200Kč, tak tomu říkám dost dobrá cena a ještě od firmy Siemens, tak do toho bych šel
Jinak to podle mě nepůjde vyřešit a pájet něco a skládat do kupy, tak to je zbytečná ztráta času, když už to za tebe udělali soudruzi z NDR
a ušetřit by jsi asi neušetřil. No dáš to pěkně do rozvaděče, ze kterého máš přívod na tu zásuvku a budeš vysmátý
Myslím si však, jestli to máš navenek a k čerpadlu, tak by to podle norem ČSN mělo být zapojené ještě na proudový chránič. Bezpečnost na prvním místě
Tak Jocker už o víkendu spokojeně ohříval vodu podle svých představ
Akorát při tom počasí, co teď přišlo, to zatím asi moc nevyužije..
No ráno v 7 sme to napojili, voda v bazeně měla 19 stupňů a odpoledne už 25.....loni sme byli schopni ohřát max. 3 stupně za den při stejném počasí....
