Nepravidelný chod motoru při nastartování-prokletý 16V 1.6
PatrikV
Příspěvek od PatrikV »
Zdravím všechny,
jsem z mé Astry G 1.6 16V poněkud rozladěn.Při nastartování,ale ne pokaždé,mě nepravidelně běží otáčky a motor škube.V zimě nastartoval a běžel líp.Při zahřátém motoru také OK.Byl jsem na diagnostice a vše OK,protože zrovna šlapala normálně tak PC ukazovalo bez závad.Vyčištěn roz-krokový motorek,škrtící klapka a nic.Palivový filtr nový,svíčky nové.Po vyčištění to bylo na diagnostice znova a měřil tlakové vlny,jeden válec běží trochu jinak než ostatní....Poradil mi servisák nalít do béňa od Valvoline čistič karbonu a hlavně točit motor pořádně v otáčkách,jelikož má jízda s předchozím vozem 1.6 Felicia se nedá aplikovat na Opela. :roll:
Jestli se to nezlepší tak asi změním vozový park,nebo oprava?Hlava válce? 20tis? Nevim nevim....Co vy na to? :?
PS Olej bere jako každá jiná Astra a béňo taky.
Patrik
Kraken
Re: Nepravidelný chod motoru při nastartování-prokletý 16V 1.6
Příspěvek od Kraken »
Nazdar,
prednedávnom som mal podobný (podľa popisu) problém a dramaticky sa to zhoršovalo. Vymenil som tesnenie pod škrtiacou klapkou, nejaké gumené hadičky, čo boli popraskané, a sviečky. Trochu mi tečie olej do dvoch valcov, ale to teraz neriešim. To tesnenie pod škrtiacou klapkou bolo kľúčové, salo mi vzduch popod. 8)
P.S.: Najradšej mám takých opravárov, čo by hneď menili celý motor. :lol:
Příspěvek od spermin »
Patrik, odkud jsi :? Někdo Ti poradí. :wink:
PatrikV
spermin píše:Patrik, odkud jsi :? Někdo Ti poradí. :wink:
Jablonec nad Nisou
Příspěvek od Trdlo »
Patrik: pokud máš zájem, můžem to zkouknout a něco s tím zkusit provést. Kdyžtak mne kontaktuj přes SZ.
