Montáž brzd
Lucky
Montáž brzd
Příspěvek od Lucky »
Všechny zdravím,
tak jsem konečně udělal komplet nové brzdy. Bohužel asi po cca 50 km se mi pořád nezdá levá přední brzda.
Viz foto:
Není rovnoměrně borušen kotouč. Na ostatních kolech to je OK. Koukal jsem jestli je něco na křivo, ale všechno je tam, kde má být. Myslíte, že to chce zajetí?
Díky
Shuya
Re: Montáž brzd
Příspěvek od Shuya »
tazko povedat, vyzera ze je nakrivo platnicka ale ked vravi ze je v poriadku, tak daj ju dole a kukni jak je zbrusená alebo si nieje nejaka zaseknutá ide ti lahko prilozis ku kotucu ked ju das na miesto ? moze byt napr pridreta
Astra G 1.8 16v opc packet EX
Lucky
Re: Montáž brzd
Abych se přiznal, tak nechápu, jak může být nakřivo? Prostě je v těch vodicích plochách, je namazaná všude, kde přijde do styku se třmenem. :(
kabrioletak
Re: Montáž brzd
Příspěvek od kabrioletak »
Ahoj také si myslím,že to máš na křivo.Podle mě jsi neprovedl pořádnou očistu brzdových třmenů a vodících ploch.Případně nepromazal váleček který se muže třeba přidírat.Když jsem měnil minulý rok kompletně brzdy tak kotouče jsem měl celé nastříkáné nějakou specialní barvou i brzdící plochu,po naistalování kotoučů,destiček,atd. jsem auto sundal z rampy a odtlačil z dílny.A už jen to otlačení a mírném šoupání brzd mě sundal tuto barvu z bržděné plochy A ROVNOMĚRNĚ.Tudíš čekat že 50 Km jak uvadíš na to aby si to sedlo je podle mě větší nedosedavost destiček.Samozřejmě si to sedne a bude to v pořádku,ale jen do té doby kdy třeba povolí nedosedavost a bude se to srovnávat opět.
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
Lucky
Re: Montáž brzd
OK. Sice jsem vše čistil a promazával, ale zítra to znovu rozeberu a juknu na to.
Zatím díky
denny
Re: Montáž brzd
Příspěvek od denny »
Noooo,to fakt rychle oprav,protože si tam někde něco po...ral.
Shuya
Re: Montáž brzd
ta dosticka bude vyzerat takych sme sa už naobjavovali . Nabudúce to bude tip top :)
Lucky
Re: Montáž brzd
Zdravím,
díky za reakce. Když jsem z bahna vytáhnul starou desku, tak jsem viděl také křivé opotřebení.
Takže problém není v montáži ale ve třmenu nebo jeho držáku. Na první pohled ale není nic vidět.
Po čem mám teda pátrat?
Díky
Shuya
Re: Montáž brzd
JA bys om sa skusil zamerat ci nieje pri ulozeni dosticky nejaka vrstva spiny, zober plochy srobovak a jak dosada dosticka do ulozenia tak to tam oskrab a potom naviem keby bol pridrety valcek tak to nebzdi
Lucky
Re: Montáž brzd
Ještě foto staré desky:
Jinak jsem to dneska všechno čistil šroubovákem a drátěným kartáčem. Žádný větší nános jsem nenašel. :(
Před složením jsem dosedací plochy namazal. Jediné čeho jsem si všimnul je, že přítlačný drátek jde zandat dost zlehka.
Lucky
Re: Montáž brzd
Tak co mi doporučíte za další postup? Rzí a špínou to už nebude. Vzhledem ke stejnému problému u předešlé sady destiček mě napadlo, jestli třeba není špatně odlitý třmen.
Lucky
Re: Montáž brzd
Už jsem byl ve dvou servisech a všude jen jedna odpověď: je třeba je zajet, ať si sednou.
Pomoooooc :(
Re: Montáž brzd
Příspěvek od spermin »
to nevypadá OK. sejděme se PO-ÚT hodíme kolo na hever a budeme chytřejší, bereš :?
Lucky
Re: Montáž brzd
Ahoj,
moc díky za ochotu. Zítra to ale dávám do servisu, tak uvidím, jak dopadnu.
Pak pisnu.
Dík 8)
dateli
Re: Montáž brzd
Příspěvek od dateli »
Lucky - prosim porad čim si to povolil (Třmen)Ja dneska na to koukal ale bohužel takovy v sadě nemam Musim to vyčistit už to přidira Diky za radu
1.6 74 KW 16V X16XEL
