Chybi signal otaček motoru
dateli
Příspěvek od dateli »
Ahoj už 2 tydny řešim s kamarodovym Oplikem tento problem 17.Chybi signal otaček motoru Tato chyba nejde vymazat
Auto jak je zahřate špatně startuje a škube Zkoušeli jsme odpojovat čidla (klikove,vačkove) A nic vždy to vyhodilo jinou chybu Ale pokud odpojime Modul škrtici klapky(vyčištěno) tak autičko začne startovat normalně Nevim zda to ma spolu nějakou souvislost Ale modul je z boku jak by zalisovany aby šlo ještě vyčistit krokovy motorek
Děkuji za rady
Opel Astra limuzina r.v 2002 motor Z16XE 1.6 74Kw
Ješte nevi někdo jak se da rozebrat(pokud to jde) tento modul
Kód: Vybrat vše
http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?kod=JnqSEokx&windowid=4
1.6 74 KW 16V X16XEL
Arwy
Re: Chybi signal otaček motoru
Příspěvek od Arwy »
Chyba 17 je chybou z RJ chladenia motora. Táto chyba sa uloží vždy pri stopnutom motore a po štarte sa automaticky zmaže. Diagnostiku skús robiť pri naštartovam motore. Ak nebude chyba uložená, tak je to v poriadku.
A stým odpojením škrtiacej klapky - ak RJ jednotka motora zistí závadu v obvodoch škrtiacej klapky, tak môže nastaviť rôzne režimy núdzovej prevádzky, tak že možno preto to potom štartuje.
Ak sú problémy pri len pri zohratom motore, tak sa skúste zamerať na čidlo teploty vody, nasávaného vzduchu/ten sa tiež zohrieva od tepla v mot. priestore - sledujete live data, možno si všimneš nejakú anomáliu a pozor - teplotu vody sledovať RJ motora.
dateli
Diky za info vyzkoušim
dateli
Tak ta chyba se smaže po nastartovani auta Čidla jsem pomněnil a pořad stejne
Ale musel jsem mu dneska mazat jednu chybu
P0136 Chybi info?
( 1 ) <Neznam kod DTC>
Příspěvek od mirda2908 »
chyba "P0136 Obvod lambda sondy (skupina 1 snímač 2) - Malé napětí"
dateli
mirda2908 píše:chyba "P0136 Obvod lambda sondy (skupina 1 snímač 2) - Malé napětí"
Je to na vyměnu Nebo existuje nějaka finta
dateli to nevim to musi napsat ti co se tomu rozumi ale myslim ze na vymenu na lambde se delat neda nic
Příspěvek od Trdlo »
Je to chyba zadní lambdy. Chce to ji proměřit, a pokud je vadná, tak vyměnit.
Příčinou této hlášky od zadní lambdy ale může být i problém na výfuku, sání, ve vstřikovacích ventilech nebo na tlaku paliva.
dateli
Ahoj tak sme to dneska napichli znova Zadni lambdu jsem odpojil ale starty byli stejne
Moje poznatky
Senzor 1 455 mV studene
Senzor 2 1106mV studene
Po nastartovani Senzor1 20s jede 60-800
Po nastartovani Senzor2 4min jede 1000 až 1100 Po 7min 720-760 71C 1000-1100 90C
Jsou tyto hodnoty spravne?Bylo by lepši lambdu poměřit měřakem? Děkuji za rady
dateli
Vyřešeno byla vadna Lambda a katalizator
