P0420 - Nízká účinnost katalyzatoru
Ahoj, mám problém s vysokou spotřebou. Dnes mi Honzaa vycetl chybovou hlášku P0420 - což je nízká účinnost katalyzator (1. blok válců).
Je tedy spatny katalyzator nebo je chyba jeste nekde jinde?
Mám motor Z16XE, kde je katalyzator na svodech, takze vymena bude s celymi svody (11 000 kč) nebo možná navaření univerzálního KATU...
poradte prosím.
poradte prosím.
Re: P0420 - Nízká účinnost katalyzatoru
Zkontrolovat funkčnost 1. a 2. lambdy. Zkontrolovat těsnost a funkčnost egr ventilu. Zkontrolovat těsnost a průchodnost výfuku.
ty lambdy asi nejlepe pomoci live dat, vid
a egr taky overim pomoci diagnostiky?
vyfuky asi jedine, kdyz se vleze pod auto...
takze jestli to chapu správně:
1) labmdy
- zkontroluju pomocí LIVE DAT jestli haze OK hodnoty
2) EGR
- pomocí diagnostiky s nim lze regulovat a kdyz se drzi - tak je OK
Chápu to dobře?!
Tím tedy zatím řící, že nemusí být kat ještě uplne v pr...
						1) labmdy
2) EGR
Chápu to dobře?!
Chápeš správně.
Na live datech by první lambda měla lítat v 0-800mV (tuším, Denny kdyžtak upřesní), druhá by měla stát, teď bych kecal na jaký hodnotě, ale prostě měla by stát.
Egr přes diag otestovat jeho funkci, popřípadě ho vymontovat a zkusit jeho pohyb napojením na proud.
Zkontrolovat těsnost a průchodnost výfukového potrubí.
Poté se teprve křižovat a řešit new kat.
tu pruchodnost je mozna lepsi vymontovat a profouknout vsechny casti vyfukoveho potrubi, vid...
EGR je normalne na 12V (kde je plus a minus)?
Ano, 12V a je jedno, jak to napojíš, prostě dej na jeden krajní pin plus a na druhý krajní mínus.
No pokud půjdeš po průchodnosti, když natočíš auto jdou na konci ven spaliny? Když to vytočíš, mají tlak?
no podle jednoho automechanika se pry po nastartovani line z vyfuku nejaky cerny mrak (pouze kdyz se nastartuje, pak je klid)...
ja nic tedy nevidel... pomuze to?
kdyz byla ted zima (v utery nebo ve stredu) tak jsem prijel domu v noci a byl videt za autem kour a menilo se to zavisle na mnozstvi plynu - nejvice kdyz jsme couval...
To značí, že máš výfuk v pohodě prostupnej, tedy ucpání tam není. Povol dolů první díl z brejlí na svodech a podívej se, zda v oválu je keramika katu, nebo ne. (je to taková děrovaná jakoby houba  )
Ale to by ti ukázaly i hodnoty druhé lambdy, že je něco špatně.
)Ale to by ti ukázaly i hodnoty druhé lambdy, že je něco špatně.
pristi pondeli zkouknem ty lambdy a uvidime. ted najezdim cca 100 km a uvidim...
nemuze na to mit vliv, ze jsem po oprave motoru jezdil prevazne kratsi trasy (10 km)?
takze opetovná chyba P0420 a kamarad s diagnostikou zjistil, ze druha lambda porad ukazuje chuda smes, takze asi v pr... katalyzator...
						- ducklin
trdlo: je mozne ze egr po pripojeni pinov funguje teda ihla chodi a egr je aj tak v tahu?
							Astra G 99 3dv hatchback 1.4 16V 66kw x14xe 235 000 km
