skubani pri brzdeni a jine problemy
davidac
Příspěvek od davidac »
nazdar lidi,astra g kombi 1,4 16v,r.v. 98(starsi model),otazka 1. : pri silnem brzdeni jde citit skubani jakoby z prednich kol,zkusel jsem to aj na 1 rychlost rozjet,pustit plyn,rozjet,pustit plyn a taky to lehce skube, otazka 2. : pri 140km/h po rovince nebo stoupani(ne z kopce) se rozsviti oranzova kontrolka motoru,pri zpomaleni na 120 a niz zhasne,uz jsem cetl o tech kodech,ale jestli jste mel nekdo stejny problem,dejte vedet, otazka 3. : po kolika km menit rozvodak a mate nekdo manual k tomuto autu i se skladbou motoru. su tu novy,pomalu procitam,ale casu neni moc,tak staci sem hodit odkazy na moje otazky,urcite se tu takove veci resily. a nejake zkusenosti s autem,na co si dat pozor,co se casto sere atd,,,,, diky za odpovedi david
beran
Re: skubani pri brzdeni a jine problemy
Příspěvek od beran »
Opel Astra Caravan X16XEL 1.6 16V r.v. 2000 modrá metalíza
beran
při tom silnějším brždění by to mohly bejt kotouče a to škubání asi agr
davidac
co je to ten agr???
beran
chce to hledat a pročítat je tu popsáno hodně problémů ohledně škubání atd je to třeba na delší čas ale určitě najdeš
třeba tady https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=1&t=15771
davidac
tak jsem se dneska dostal k vyblikavani kodu,dobra pomucka:natocil jsem to na fotak a pak v klidu u pc zjistil,ze jde o 2 kody prvni kod: 1602 , druhy kod: 0130 ,nejake chybove kody jsem tu na foru nasel,nevim jestli to ale plati pro vsechny opely nebo to ma kazdy model jine???
davidac
presne jde o tyto kody:
0130 Regulace mimo rozsah / nesprávný signál sondy 1 (?)
1602 Řidicí jednotka - poškození modulu čidla detonačního spalování
tak poradte o co jde!!!
Příspěvek od Trdlo »
Astra G X14XE, z roku 98 a vyblikával jsi kódy?? Jak?
Na tvůj motor:
P0130 - přerušený obvod lambda sondy (důsledkem je, že se lambda vypne a RJ pracuje s náhradními, přednastavenými daty)
(problém může být na vodičích mezi RJ motoru a lambda sondou, popřípadě prostě odešla lamda sama)
P1602 - tahle chyba u motoru X14XE není platnou chybou...
