Jízda na neutrál
Jízda na neutrál
Chlapi, jaký máte názor na jízdu s kopce na neutrál versus spotřeba? Pokud pominu, že je to neřidičské, ušetří se touto cestou nějaký ten litřík či to motoru spíše škodí?? Toto téma jsem probíral již na Renbau ale názory se dosti různí.
Opel Astra1,6 16V,ABS,klima....
Re: Jízda na neutrál
při neutrálu ti to žere cca 0,6 (diesel) až 1,5 (benzín), nejlepší je zařadit 5 a pustit plyn, to jedeš uplně zadarmo, maximálně trocu přidávat plyn aby to nebrzdil motortokin píše:Chlapi, jaký máte názor na jízdu s kopce na neutrál versus spotřeba? Pokud pominu, že je to neřidičské, ušetří se touto cestou nějaký ten litřík či to motoru spíše škodí?? Toto téma jsem probíral již na Renbau ale názory se dosti různí.
Hm, zajímavá debata u kolegů, asi mají pravdu, setkal jsem se s tímto názorem i jinde, mě spíše šlo o to, zda motor touto jízdou s kopce se zařazenou rychlostí a bez plynu netrpí. Podle debat tam rozjetých to není zcela jednoznačné ale spíše se přiklání k názoru že ne.
a když stojíš tak cca to samý za hodinumilosh píše:neutral bere litr na sto, overeno nekolika auty, zarazena rychlost je samozrejme "zdarma". to je taky overena vec !!!
Musíš jet s kvaltem z kopce, ale takovým, aby otáčky byly vyšší jak cca 1200 ot/min....pak to nebere nic.tokin píše:Chlapi, jaký máte názor na jízdu s kopce na neutrál versus spotřeba? Pokud pominu, že je to neřidičské, ušetří se touto cestou nějaký ten litřík či to motoru spíše škodí?? Toto téma jsem probíral již na Renbau ale názory se dosti různí.
přesněji: musíš bejt nad otáčkama volnoběhu.....Oťas píše:Musíš jet s kvaltem z kopce, ale takovým, aby otáčky byly vyšší jak cca 1200 ot/min....pak to nebere nic.tokin píše:Chlapi, jaký máte názor na jízdu s kopce na neutrál versus spotřeba? Pokud pominu, že je to neřidičské, ušetří se touto cestou nějaký ten litřík či to motoru spíše škodí?? Toto téma jsem probíral již na Renbau ale názory se dosti různí.
Při pětce máš vždycky nižší otáčky při stejné rychlosti než na ostatní kvalty.Ale tady se bavíme o spotřebě z kopce - jestli jet s kvaltem,nebo na neutrál.Skoky píše:Chtěl bych se zeptat proč při zařazené pětce to žere míň když to má větší otáčky. Snad čím větší otáčky tím větší spotřeba. Dík za odpověd
Návštěvník
Návštěvník
Pořád jsi nepochopil očem je řeč. Tak znova : Pojedu z kopce, tak co je úspornější??? Dát neutrál, nebo nechat kvalt??? Samozřejmě nechat kvalt, protože pokud jsou otáčky vyšší, než jsou volnoběžné, tal si to nevezme ani kapku béňa a je jedno jestli má motor 1500, nebo 3000 otáček, pořád bere 0,00l/100km..... jasný???Anonymous píše:To jo, ale když mám neutrál tak jedu na volnoběh. A když si dám pětku a nechám plyn na pokoji tak mi motor brzí auto tak musím mu trochu šlápnout abych jel, a tím pádem se dostanu do vyších otáček.
