Délka kabelu lambda sondy
Zdravím, chci vyměnit lambda sondu a nevím jak dlouhý kabel k ní potřebuji. Chci koupit tuto http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1 ... SD=0|ST=0|. Myslíte že ani v tomto případě na délce nezáleží?
Nebo ano? Může mít délka kabelu vliv na její funkci? Vím, že bych měl změřit tu současnou, ale přeci jen, chci to rozebírat jen jednou. Dík za odpověd(i).
Re: Délka kabelu lambda sondy
Z toho odkazu nevím kterou chceš použít, ukazuje se jich několik. Ale pozor na repliky, málokterá s oplem mluví tak jak má...
Doporučuju Bosch nebo NTK z Elitu, přímo pro tvůj motor. Mají origo štekr, jednoduchost výměny a jistota funkčnosti mluví za vše.
Popřípadě, když chceš pokusy tak potom UNI lambdu Bosch LS3. Ta má svůj konektor a délku kabelu před koupí nemusíš řešit, je dost dlouhej a vzhledemk tomu, že stříháš konektor na origo svazku, upravíš si to dle potřeby.
