Ahoj všem, ne jen zafirákům .-)
Jelikož se na Zafiru nedá sehnat originál kaplička na montáž tří kusů doplňkových palubních přístrojů a univerzální kapličky moc nepasují, přemýšlím o tom, jak a kam přídavné přístroje dostat. Je to poslední fáze, čidla a kabeláž je již rozvedena a já stále nevím, jak s co nejmenším ničením interiéru vymyslet umísění budíků ( mají průměr 52 mm a jsou cca 80 mm hluboké ) .
Poradí někdo ?
Viděl jsem mnoho aster s budíky pod rádiem - je tam taková prázdná kapsa- ale tam je středový tunel jiný než v Zafiře - ta tento prostor nemá.
Díky, Tom.
Umístění přídavných palubních přístrojů v Zafiře
- Tomino OPC
http://www.opelastra.cz
https://www.astra-g.cz
Re: Umístění přídavných palubních přístrojů v Zafiře
a co je nacpat do obložení A sloupku?
- Tomino OPC
Tak ten plast na A sloupek pro 3 kusy budíků mám v garáži také ....při troše dobré vůle by tam po uzpůsobení mohl pasovat ... ale pak jsem si všimnul, že je tam nápis AIRBAG ( na tom sloupku )
To by se asi na STK nelíbilo a při případné havárce by mě to mohlo po aktivaci bagu vlétnout do obličeje .....
aha, no to by asi nebylo dobré dostat budíkem do budíku
a co něco takového http://tuning.autodoplnky.cz/drzak-pris ... o-s2221958 a poupravit to horkovzdušnou pistolí tak aby to sedlo na kapličku do místa nad MID . . .
- Tomino OPC
Také mám domaMike.S píše:aha, no to by asi nebylo dobré dostat budíkem do budíku![]()
mi přijde, že na brusku toho u této kapličky moc materiálu není
proto ta pistole, trochu nahřát a šup s tím na palubku a případně ještě několikrát až to bude ono, ale je fakt, že se mi to kecá takhle od PC když jsem tu kapličku neměl v ruce
