Jak vyndat zrcátko
medva1
Jak vyndat zrcátko
Příspěvek od medva1 »
Asi to bude znít srandovně, ale prosím o radu jak vyndat sklo zrcátka ze zrcátka tahal jsem za to ze všech směrů a nic..... máte někdo nějakou radu jak na to???? díky M.
M.erik
Re: Jak vyndat zrcátko
Příspěvek od M.erik »
Jj, rada je zaber. :D
edit:
Naposledy upravil(a) M.erik dne 16 dub 2010, 11:02, celkem upraveno 2 x.
medva1
Dobrá a jak moc..... může to zrcátko prasknout.....???? nebo je něcím podložené?? jinak díky za radu :-)))
M.erik
Přidal jsem Ti návod. Z vlastní zkušenosti na to byla potřeba docela síla. Ven šlo těžko ale podalo se, zpátky když jsem dával nové jsem myslel že musí křupnout (naštěstí ne, vydrželo).
Těžko se síla odhaduje....přiměřeně. :mrgreen:
Podložené není, je to sklo na něm jsou "blbince" které pak zapadají do protikusu v zrcátku. Jeslti máš vyhřívané tak k němu vedou 2 dráty.
stepi.p
Příspěvek od stepi.p »
Musíš docela vynaložit větší sílu,ale pozor na prasknutí.Mě se to povedlo vyndat a zase nasadit bez prasknutí,ale myslím že když zabereš o trošku víc než más,sklo to nevydrží.Pomalu přidávej sílu a sklo se ti povede vyndat.Když ho budeš nandavat zpátky,snaž se tlačit na celou plochu skla.
medva1
vyndano spraveno a nadnáno dle rad bez problému.... díky za rady.... :D :) :D :)
niemand
Příspěvek od niemand »
Tak jsem si také prošel vyndaváním zpětného zrcátka u Zafiry. Díky za napsané rady a nakopnutí správným směrem. 8)
Opravdu jsem musel vynaložit dost síly na to abych zrcátko dostal ven. V knize "Jak na to Opel Astra Zafira" je sice popsané, že se musí zatlačit do horního rohu ke karoserii. Ovšem směr následného povytáhnutí mi vrtal hlavou. Že se musí páčit směrem k sobě mě napadlo až po delší době. Pak už bylo sklo venku hned... Díky :)
