Zdravim,
Zacali mi zopinat obe predne sahary a zaroven sa rozsvietili kontrolky chladenia a motora. Spravil som diagnostiku -> P1540(neplatny signal tlaku v klimatizacii) a P0335 (snimac polohy klukoveho hriadela). Zasiel som do servisu. Najskor ze to bude snimac tlaku klimatizacie -> vymena -> nepmohlo. Potom, ze by to mohla byt riadiaca jednotka klimatizacie tak som ju zohnal a vymenil, ale stale mi to nepomohlo. Dalsia sportka je ze to bude v kabelazi ... ze za jeden 1 den by mi to spravil vsetko rozobere a popozera ....
Vsimol som si ze ked idem dlhsiu trasu po dialnici (cca po 100km prestanu svietit kontrolky, prestanu ist sahary, klima zopne v pohode. Tak mi to nedalo a spravil som diagnostiku pri tom stave ked mi tie kontrolky nesvietili a vsetko bolo OK a druhu som spravil ked to nebolo OK. A prisiel som na tom ze "System Voltage" ked to bolo OK bolo 13.7V a ked to nebolo OK tak len 11.7V. Nemal niekto takyto problem? Prikadam aj obraozvky z diagnostiky. Napadlo ma, ze kedze tam mam este povodnu baterku tak ze ked nie je celkom nabita tak tam nedoda take napatie ake by mala.
Vopred dakujem za reakcie.
obrazky ked je to OK:
http://www.upnito.sk/subor/7c1ae836ed84 ... 4f8f0.html
http://www.upnito.sk/subor/0890b660ae27 ... f14a6.html
ked to NIEJE OK:
http://www.upnito.sk/subor/fbe2733b789e ... 25502.html
http://www.upnito.sk/subor/9827720de097 ... 6c448.html
opel astra g 1.7dti 55kw Y17DT Ysuzu r.v.2000
1.7DTI 55kw chyba P1540
Re: 1.7DTI 55kw chyba P1540
tak nakoniec to bolo predsa v kabelazi ... takze mam momentalne navyse tu RJ klimatizacie ... ak by niekto mal o nu zaujem tak nech sa ozve
