Palivovej filtr
Pravidla fóra
Příspěvek od Trdlo »
Od 130,- za Starline, až po 730,- za Filtron. Záleží na tom, jakej si vybereš. A najdeš ho na spodku auta, na palivovém potrubí zhruba někde v půlce auta. Z pravé strany. Je to takový kulatý podlouhlý bazmek, na dvou hazet spojkách. :wink:
wlcak
Příspěvek od wlcak »
A až sundáš ten palivák, tak se nediv že Ti vytejká benzín, ale to je snad jasný.. 8)
Astra G coupe Z22SE
Ne, podrží Ti to čerpadlo. Btw: Bacha, je to pod vysokým tlakem...
jira
sundani filtru
Příspěvek od jira »
Zigi píše:Budeme to delat u kamose,tak doufam ze si bude vedet rady :lol: :lol:
Ahoj, jak se vam to podarilo?
me se nedari sundat ty sponky... mate na to nejaky recept?
dik
Hazet kleště. :wink: Ale jinak je normálně rozštípej kleštěma, nebo zlom šroubovákem. Nový máš na filtru.
kai81
Příspěvek od kai81 »
Trdlo píše:Od 130,- za Starline, až po 730,- za Filtron. Záleží na tom, jakej si vybereš. A najdeš ho na spodku auta, na palivovém potrubí zhruba někde v půlce auta. Z pravé strany. Je to takový kulatý podlouhlý bazmek, na dvou hazet spojkách. :wink:
730,- za Filtron??? Trochu drahej "polák"....Bosch stojí kolem 230,-,Mahle 356,-...
Astra G 5dv, 1.4 16V Z14XE, r.v.2001
To byly ceny autokelly, ne moje.... :roll: A zaleží na tom, jaký slevy si kdo dokáže zajistit. :wink:
fanuc
Příspěvek od fanuc »
A možno blbá otázka?Prečo by ho bolo treba vymeniť?Ja sa pýtam že či ho nemám vymeniť aj ja!! :idea:
Opel Zafira 1.9 CDTI Z19DTH 150 koni/ chip 176 koni 387 Nm
Opel Zafira 1.8 16v X18XE1 Elegance
kai81
fanuc píše:A možno blbá otázka?Prečo by ho bolo treba vymeniť?Ja sa pýtam že či ho nemám vymeniť aj ja!! :idea:
palivák by se měl stejně jako olejovej,nebo vzduchovej filtr měnit v určitým intervalu.Je to pořád filtr,stejně jako třeba oleják.Nejlépe jednou za 2 roky.Jestli jsi ho nikde neměnil,nebo nevíš kdy byl měněněj,tak bych ho klidně vyměnil.
Záleží kolik máš najeto, měl by se měnit po cca 60tis. km.
fanuc
No nabehané mám 108 000km a netuším či to predtým niekto menil.Ale žiadne problémy nemám.Tak sa asi na to vyser..m.A čo to urobí ak je to upchané? Nepôjde benzín do vsrekovania?
Maranelo
Příspěvek od Maranelo »
zacne ti to zdochynat, zle tahat.... a najelpsie ked ti to urobi niekde v zahranici... :lol: alebo ze by sa potom odrovnalo cerpadlo? neviem...
Opel Astra G Cabrio 2.2 Dti
Arwy
Příspěvek od Arwy »
Čerpadlo by malo mať "obtokový" ventil. Ak je znečistený filter, tak čerpadlo nestíha dodávať palivo motoru hlavne pri požiadavke vyššieho výkonu.
COBEIN
Příspěvek od COBEIN »
AHOJ LIDI,mám doma po předchozím autě palivový filtr který jsem nepoužil. Byl určen pro astru 1,8i16v a chtěl bych ho teď namontovat do 1,6i16v. A chtěl bych vědět zda je to filtr shodný nebo mám jít a koupit jiný nový. Dík za rady předem. COBEIN
kai81
COBEIN píše:AHOJ LIDI,mám doma po předchozím autě palivový filtr který jsem nepoužil. Byl určen pro astru 1,8i16v a chtěl bych ho teď namontovat do 1,6i16v. A chtěl bych vědět zda je to filtr shodný nebo mám jít a koupit jiný nový. Dík za rady předem. COBEIN
můžeš ho tam dát,ten filtr je stejnej.Takže bezproblémů.
Zamčeno
