jak nenásilně otevřít kufr u astra g kombi
Zdravím vás.Potřebuji pomoci.Nejde mě otevřít kufr u auta.Nevíte jak bych to mohl svépomocí a bez násilí a ujmi na autě otevřít.Nějaký postup.Už jsem to zkoušel zevnitř z kufru auta šroubovákem ,ale asi nemohu najít to správné místo.Nikdy jsem to nedělal tak si nevím rady.Děkuji všem za každou radu.
				brhy
Re: jak nenásilně otevřít kufr u astra g kombi
budes musiet rozobrat kufrove dvere dat dole tapacirung aby si sa dostal ku tiahlam od zamku a potom to vies nenasilne otvorit
						- Mojmec11
Záleží proč ti nejde otevřít,ale určitě oddělat tapec a tam už ty hejblata namakáš a otevřeš.Tapec je jen nacvakaný do dveří,tak něčím tenkým zapáčit a je to,ale opatrně,občas to někde rádo praskne,je to plastové.
Twl Mojmec, co to plácáš? Zrovna tapec na 5tých dveří u astry je na tuším 5ti šroubech...
nemas ho nahodou zamceny klicem?
							bývalé: Astra G Comfort 1.4    https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=47&t=25151
Tak už mi to maká!!Byl zanesenej zámek šmírem.Musel jsem to celé rozebrat,vyndat zámek z toho pouzdra co tam je a i to jsem celé rozebral.Byl tam nános zaschlého bordelu za ty léta.."mezi zámkem a tím pouzdrem nebo držákem zámku bo jak se tomu říká"...Ty hejblata co jsou tam se zasekli v zamčené poloze.Takže jsem to vyčistil a poskládal zase dohromady a dveře makají jak mají!
Díky Vám za ochotu.A hezké velikonoce.
Trdlo,Mojmec11 měl pravdu.Tapec je tam nacvakanej!!!Ale i ty jsi měl pravdu!!Nejdřív jsem musel povolit ty šrouby o kterých jsi mluvil,
než jsem mohl tapec odcvakat
No lepší kufr pořád zamčenej než pořád odemčenej
Tak hlavně že se dílo podařilo a vše už maká jak má
Astra G 1.7 DTI, 2003
						- Mojmec11
Jo už vím,půlka tapece,vršek,je na šroubech a spodek nacvakanej.Akorát tedka nevím co se musí rozebrat jako první.
- Fritol
jako první musis rozebrat šrouby
jj šrouby první.
   2 jsou nahoře po stranach a na madle na zavírání dveří taky 2.Další 4 jsou zespodu na tapecu,ale ty vyšroubuješ až když otevřeš kufr,jinak se na ně nedostaneš.Po povolení těch 4 spodních už jen odcvakat a je to dole.Práce na cca 5 minut
   .Nevím čeho jsem se obával
   ...jinak jsem to měl hotový ve stavu OK za hoďku a půl
ahojte,
zaseklo sa mi otvaranie kufra, najskor sa nedal ani zatacit (zamok), potom uz zatlacit siel, ale otvorit stale nie
nejde ani klucom odomknut...
ak je kufot zatvoreny, da sa dat tapacir dole a kufor otvorit?
mam kombi, central, superzamikanie
						- vasekpetr1
Obávám se, že bez poškození tapecu se k táhlům nedostaneš. Mně pomohlo zkusit některou z variant při dálkovém odemknutí/zamknutí a otočení zámku kufru klíčem a zatlačení zámku - prostě při nějaké zdánlivě nesmyslné variantě se kufr odemkl
- monty.roman
já radší kufr klíčem nezamykám, naposledy když jsem to zkusil, tak jsem čtvrt hodiny laboroval jak ho zase odemknout
když jsem otočil do vodorovné polohy, mělo být zamčeno ale když jsem zmáčknul čudlík, zůstal zaseklý ve stlačené poloze a nešel ven ani po otočení klíčkem do svislé polohy. když jsem zase otočil do vodorovné polohy, zdálo se mi, že při otáčení přetlačuju motorek centrálu. když jsem zkusil zamknout centrálem, čudlík vyskočil a při stlačení zase zůstával zaseknutý. pak jsem zas klíčkem otočil do svislé polohy a tam najednou čudlík nezasekával a kufr byl zamčený nezávisle na centrálu, což jsem vlastně chtěl. divné mi ale bylo, že ve svislé poloze byl předtím kufr odemčený a zamykal se centrálem se zbytkem dveří..no po dalších 10 minutách se mi povedlo dát do původního stavu a nechal jsem to tak
ja som pouzival vzdy len dialkove... aj v tomto pripade
otovril som auto na dialku, prisiel k kufru ze tam nieco dam a nesiel zatlacit ten gombik.. tak som skusal otvarat zatvarat, skusal som to aj klucom otocit ale ten sa nechce ani pohnut - tetaz je ako ma byt - vodorovna poloha
gombik ide zatlacit ale bez efektu....
takze mam vliezt do kufra a dat dole ten horny plast a tom tam nejako strcit ruku a otvorit?
mate niekto fotku ako to vyzera? kam a co mam tahat?
dik
dik
