chyba P0409
chyba P0409
ahojte.Mam problem. Začala mi svietiť kontrolka motora- diagnostika op-com chyba-P0409 - Exhaust Gas Recirculation Valve Feedback Signal Malfunction (0E).pozeral som aj live data ako pracuje EGR- ale nevidím do toho:( Iba viem že keď vymažem chybu tak počas jazdy sa neobjaví ani kontrolka ani op-com ju nenajde .Ale keď vypnem motor a potom otočím kľúčik do prvej polohy tak ju už nájde op-com a to ešte nemám ani naštartované .Kde môže byt problem??V EGR alebo???
Ďakujem
Ďakujem
Astra G caravan 1.7CDTi
Diagnostika OP-COM-Martin a okolie
Re: chyba P0409
Tipoval bych to na špatnou práci EGR ventilu
V překladu ta závada P0409 znamená "závada na ventilu recirkulace výfukových plynů"
bylo:Opel Astra G Combi, 1.7DTI, Y17DT, r.v. 5/2000, barva stříbrná
je: Volvo V50, 1.6D, 80kW, rok 2005, barva modrá metal.
Re: chyba P0409
Funkční porucha proudového okruhu EGR. Zkrat na napětí, či na kostru, popřípadě přerušen proudový okruh. Proměřit.
Re: chyba P0409
ďakujem za radu. skúsim premerať- pozrel som schému v TIS. Myslel som že bude stačiť vyčistiť egr ale vyzerato na výmenu elektronickej časti EGR
-podľa toho čo opisujete čo znamená ta chyba.
Re: chyba P0409
Zdravím .Tak chyba p0409 už nie je .teraz momentálne diagnostika neukazuje žiadne chyby. Ale mam iný problém už viacej ľudí mi tvrdý čo išli za mnou že mi to začalo dymiť -zisťoval som- a je to naozaj tak. Auto dymí, jasne je to diesel ale pred tím to určíte nedymilo tak ako teraz .-nie je to nič strašné- ale dymí. a to mu ešte nešliapem na krk poriadne. A ešte pociťujem trosku slabší výkon na 1. a 2. rych. stupni v nižších otáčkach .čo to môže byt ??treba vyčistiť EGR?? Alebo zla váha vzduchu ??Ďakujem
Re: chyba P0409
... ono to môže byť/okrem iného/ aj srač..vá nafta.
Re: chyba P0409
Aj to ma napadlo, lebo od kedy som natankoval tuto nádrž tak boli problémy s EGR.- dokonca hneď po natankovaní sa mi rozsvietila kontrolka -ale to bola asi náhoda. A teraz aj ta dymivost. Uvidíme už mam skoro prázdnu tak budem tankovať novu naftu .ale moc tomu neverím
Dik za postrehy
Re: chyba P0409
no tak naftou to nie je
Tak idem vyčistiť EGR dúfam že už bude niejaka zmena .Inač znova sú chyby P0400 a P0409
Re: chyba P0409
Tak EGR je vyčistený ,auto ťahá už aj nízkych otáčkach pekne a nedymí
Problém bol s čistením komory EGR -nedá sa nejako rozmontovať tak som vyčistil čo sa dalo mechanicky a potom čistenie chemicky statočné tam bolo tých spalín . Dokonca čo ide príruba od EGR do sania tak jej priemer bol zmenšený spalinami o dobrých 40%
-prirubu som tiež vyčistil .Dobre by bolo vyčistiť cele sanie ale na to je treba viac času- možno nabudúce. EGR išiel po vyčistený pekne ľahko. Chcel som spraviť foto dokumentáciu ale žiaľ nebo dosť čašu. Musela isť dole aj škrtiaca klapka tak som ju tiež len tak zľahka prečistil ale nebola moc špinavá .No ale stala sa mi taká vec ktorá ma dosť vyplašila. Keď som všetko zložil a zapoj som baterku a išiel som naštartovať tak auto nechcelo naštartovať ako keby tam vôbec nešla nafta -tak som pripojil diagnostiku. Nove chyby tam neboli žiadne iba tie ohľadom EGR 0400 a 0409 ale boli neaktívne tak som ich vymazal ,už sa viac neobjavili potom -čo bolo však čudne, lebo po odpojený baterky za majú vymazať nie?? Auto som potom ešte skúšal dva krát natočiť a potom naskočilo .Diagnostika neukázala žiadnu chybu. Auto som vypol a naštartoval znova v pohode. Mohlo to robiť preto že bola odpojená škrtiaca klapka a manipulovalo sa s ňou mechanicky?? Inač odporúčam vyčistiť EGR. Auto ide zatiaľ naozaj pekne-klop,klop. Ďakujem všetkým za rady.
