alu 17" 9 ET 42
- tomis16V
alu 17" 9 ET 42
zdar hoši uvažuju na moji astru hodit kola v předu 8.5 a vzadu 9 palcu 17" ET 42 3 dveř HB snížení -4-4 co myslíte bude to fungovat někdo tu psal že to měl ale 16 ! tak nevím dík za rady......
Opel Astra G 1.8 16V
- Cidla
Re: alu 17" 9 ET 42
myslím, že s touhle šíří, budeš muset upravit lemy aby ti to nedřelo.
moje bývalka :-)
https://www.astra-g.cz/galerie/cidla/
- tomis16V
Re: alu 17" 9 ET 42
hm...... a nebo zpet zvednout na original vysku co ? jen by me zajimalo jestli ta sire 9 palcu nebude hodne na ten zadek astry aby se to tam vubec vlezlo......
Re: alu 17" 9 ET 42
No tak chce to pořádně proměřit, aby se to vůbec vešlo. Máš to o nějakých 6-7cm širší ráfek, než je standartní. Při ET 42, aby pomalu neškrtal i vevnitř podběhu. (nevím, jen si přemýšlím...)
Co na to vlastně chceš obouvat? Pro 8,5 či 9" ráfky už jsou předepsané nějaké 225-295 gumy v 17/45 a 215-255 v 17/40.
Re: alu 17" 9 ET 42
Skús napísať členovi EKoStra. TU má astru s 9x16" borbetmi, takže ti bude vedieť povedať ako sa auto s touto šírkou chová.
Inak zdvihnutie na na pôvodnú úroveň ti nepomôže, lebo pri zhúpnutí ti aj tak auto klesne celkom dole a môže chytiť lem.
Re: alu 17" 9 ET 42
Čau mam astru 3 dveř, X18xe1.Sportovní podvozek. Měl sem 9ti palcové 16tky a škrtalo to na každý sebemenší nerovnosti. Dal sem tam origo pružiny, trošhu se to zlepšilo. Ale stejně to škrtá. Na autě to vypadá nádherně ale jet v ton po naších silnicích je o nervy.
- tomis16V
Re: alu 17" 9 ET 42
ajajaj a jaky si tam mel ET ? myslim ze pri 17 to bude asi jeste horsi nes na 16 co ? o kolik si to mel snizeni ? ja to mam -4-4
- tomis16V
Re: alu 17" 9 ET 42
a ohledne tech pneu sem premyslel asi 215/40 17 , 225/40 17
