Kontrolka nezapnutých pásov
Kotlár Laco
Příspěvek od Kotlár Laco »
Zdravím páni, vždy pri štartovaní sa mi na palubovke rozsvietila spolu s ostatnými aj kontrolka nezapnutých pásov (tá vedľa airbagu). Lenže asi pred mesiacom si to rozmyslela a odvtedy je tam stále tma. Je možné že ledka odišla do večných lovíšť? Alebo mám hľadať chybu niekde inde? Lebo odmontovať prístrojovku a zistiť že led-ka je v poriadku, sa mi vážne nechce.
Astra G 1.6 16V LPG, Caravan from Italy
brhy
Re: Kontrolka nezapnutých pásov
Příspěvek od brhy »
ty mas kontrolku zapnutych pasov ????
langdon2
Příspěvek od langdon2 »
Ty mas verziu pre Japonsko? Bo iba ta mala tuto kontrolku aktivnu.Inac nie.
V napinacoch pasov neni nato ani spinac ktory by kontroloval ci je alebo neni zapaty pas. Aj ked dioda je v budikoch naletovana, ale vyskusat ci svieti sa da iba diagnostikov.
adam09
Příspěvek od adam09 »
Podle mě to je kontrolka airbagů uplně vlevo dole červená
Příspěvek od Trdlo »
Kterou autor myslí??
Ta vlevo je kontrolka systému airbagu, ta vedle není zapojena. Jak již bylo výše uvedeno.
Kotlár Laco
Je to tá vedľa airbagu, ktorá podľa Trdla nie je zapojená. Auto je dovezené z Talianska, nemyslím si, že by niekedy videlo Japonsko :D Viem ktorá je kontrolka airbagu, tá mi svieti stále :cry:
Hribek
Příspěvek od Hribek »
No podle návodu Astra-G má kolega Laco pravdu, je to opravdu kontrolka zapnutí bezp. pásů, ale jestli někdy svítila bůhví co na ní mněl ten taloš zapojeno.
No to já vím taky, že je to kontrolka na pásy, ale jak již bylo výše zmíněno, prostě jsem ještě neviděl v čr auto, které by to mělo zapojené.
Gallo
Příspěvek od Gallo »
Tak si někdy prohlídni moje auto. Mě se ta kontrolka vždy po zapnutí klíčku a nastartování rozsvítí.
langdon2
Gallo, a ked si nezapnes pas, tak ta kontrolka svieti? Alebo zhasne tak ci tak...BO neni problem tu kontrolku prepojit z kontrolkou bagov, a bude tiez svietit. Ale fungovat to tak ako to ma ti nebude.
Ako som pisal hore, len pre Japonsky trh.Chyba ti ten senzor v napinaci pasu.
Gallo
Svítí samostatně. Prostě se rožne a pak se sama zhasne.
beran
Příspěvek od beran »
taky mám tuhle kontrolku aktivní po zapnutí klíčku se rozsvíti a po chvilce shasne jako airbagy
Opel Astra Caravan X16XEL 1.6 16V r.v. 2000 modrá metalíza
langdon2
Trdlo, no teraz budme mudri..... :lol: :lol: :lol:
Chlapi, tak ja potom neviem co s tym mate...:D A ked sa nepriputate, tak vam ta kontrolka pocas jazdi svieti, alebo blika az pokial si nedate pas?
Příspěvek od Defender »
Abych pravdu řekl, tak já ani nevím jestli se mi rozsvítí či ne (myslím že nee), ale není možný že by ji některý motory nebo ročníky měli zapojenou na piro předpínačů pásů ? :wink:
Protože jak kluci sami píšou, po kontrole jim samy zhasnou :D
Správně Defe. Kontroluje to pyropatronu. Ale nefunguje to na nezapnutý pás. :wink:
