Nevite nekdo v cem muze byt problem?
tak bych to viděl, že se ti podařilo u toho druhého zadního ovládání udělat zkrat na ledce (proto zhasla i ta druhá). Ten prcák může být i ve vzájemném propojení obvodů pro stahování a podsvícení. Zkus ten zadek ještě jednou vyndat, rozdělat, zkouknout, jestli se něco mezi sebou nedotýká, pak napojit jedno stahování, odzkoušet funkčnost, pokud funguje vše, jak má, tak zkusit připojit další prvek a takto postupovat až do úplného vítězství....Menil jsem diody v ovladani oken
jj, tohle je první a druhé, po čem bych šelHerryCZ píše: . . . kabely v pruchodkach zadnich dveri a nebo mikrospinac v detske pojistce . . .
