Studený spoj v notebooku
Shuya
Příspěvek od Shuya »
Ahojte mám takú otázočku. ževraj mi odiŠiel studený spoj na notebooku. on ide. zapnem ho a dajmetomu aj celý den ide. ale ked ho vypnem a chcem znovu zapnúť nejde. musím počkať až kým vychladne. dá sa stým niečo robiť alebo ani nie?
Astra G 1.8 16v opc packet EX
Fritol
Re: Studený spoj v notebooku
Příspěvek od Fritol »
otevřít a podívat ? kazdopadně jestli je zaruka hodit to na stul SErvisu.. :)
m1lan
Příspěvek od m1lan »
Odisiel ti studeny spoj ?? Toto nejak nechapem, ved studeny spoj pokial viem, mas niekde na nejakom plosaku a je to zle spajkovane, v jednoduchosti povedane :D
Ale neviem ci moze byt aj na notebooku studeny spoj.
Shuya
no zaruka uz padla technik povedal ze to je studeny spoj na zakladnej doske tusim nic viac nic menej a ze sa to nedá... tak neviem..
Milan ja sa vtom nevyznam :D preto sa pytam ci niekto nevie :D
m1lan
Studeny spoj na zakladnej doske tak to je praca pre nejakeho profika, ono najhorsie na tom je najst ho, opravit to uz az taky problem nie je :wink:
Shuya
CHce sa ti stým je*ať?:-D
Mojmec11
Příspěvek od Mojmec11 »
už jsi viděl desku od notebuku? já jo a hledat studenák bych tam teda nechtěl.A nemusí to taky bejt studenák,může být naprasklá nějaká "cestička",nespadl ti někdy nebo nepřehřál se,třeba díky ucpanému chladiči nebo nefunkčnímu větráčku?
Fritol
:D tj jeste kdyz je to notebook :o) kde je kazda chujovina integrovana na desce.. je tam věcí na rozdavaní.. nejlepe co bych poradil prodat akoupit novy.. a nebo ho nevypínat ...ale davat ho jen do usporneho rezimu po cely den v noci před spanim klidně vypnout.. :)
Shuya
nikdy som rozobrany notebook nevidel :D nj predat komu taky crep hej uz mám nový len tento si chcem nechať resp darovať dalej do rodiny. a nesl oby jednoducho vymenit zakl.dosku ?
edit: nespadol a prehrievať no to som si nevšimol ale mysliím že nie
Fritol
problem ji bude sehnat ..
Shuya
nj a to potrebujem na ten konkretny typ co mám ja Že :D
Fritol
yes
Příspěvek od spermin »
bohužel, z hardisku si udělej přenosný hardisk, a zbytek jestli budeš mít štěstí tak možná prodáš
(já mam takto 40 Giga přenosný HD)
Kraken
Příspěvek od Kraken »
Ak je to základná doska, zohnať novú a vymeniť nie je problém, hlavne pri značkových strojoch. Pretože už máš po záruke, problém bude cena. Skôr sa ti oplatí kúpiť nový notebook.
Z toho čo píšeš, typol by som to na nejakú tepelnú ochranu. Ak je vadný senzor, môže brániť zapnutiu zariadenia, pretože po vypnutí sa okolie snímača mierne prehreje zo zotrvačnosti.
Jednoduchý pokus: Ak sa stroj pokúšaš zapnúť, poriadne vyfúkaj studeným vzduchom. Pomôže ?
Nejaké studené spoje na základnej doske by som neriešil.Sú to viacvrstvové plošné spoje so skutočne mikroskopickými súčiastkami...
Příspěvek od HerryCZ »
Dle popisu chyby co tady padlo, to vybada na South Bridge a ten je BGA, coz znamena, ze to je v domacich podminkach v podstate neopravitelne. Jedine, ze by jsi nalil kalafunu a trochu to prohral (cca 250°C), ale tim samozrejme riskujes i umrtveni desky. Jeste to muze byt SuperIO a to se pajet doma da.
