Ahoj,
rozhodl jsme se založit nové téma, protože původní téma "motor netáhne a jede na 3" je již jiný problém.
Stále se potýkám s tím, že pokud jedu klidně tak do 1/3 plynu, auto jede normálně. Pokud plyn přidávám pomalu postupně, taky jede normálně.
Když ale přidám hodně a naráz, tak auto zrychluje neochotně, motor se dusí...nemá to vliv, zda přidám v 4000 nebo 2000......
Ale jakmile překročím 5000ot, tak to chytne a jede až do omezovače 6500ot normálně, budu měnit palivový filtr, ale nevěřím, že to pomůže, protože nechápu, proč to v nejvyšších otáčkách jede??? kdyby byl filtr ucpaný, tak to nepojede přece ne???
Jinak auto prodávám, ale chci to doladit, aby bylo v pořádku pro dalšího majitele....
motor netahne na více přidaný plyn...
Ford Focus turnier 2003 swiss edition 1.8 16V
Opel Astra caravan 1999 1.6i
- Mojmec11
Re: motor netahne na více přidaný plyn...
Chtělo by to zdiagnostikovat,asi nejlépe za jízdy.Napiš odkud jsi,určitě se někde poblíž nějaký klubák najde.
A dělá to za studena i za tepla stejně?? Myslím teplotu motoru,klidně i venkovní,pokud to má vliv.
Zapalovací lišta.carPWR píše:...Když ale přidám hodně a naráz, tak auto zrychluje neochotně, motor se dusí...nemá to vliv, zda přidám v 4000 nebo 2000......
mám podobný problém...ale lištu mám pár měsíců novou...
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
www.rekreacebuchlovice.cz
www.dopravak.cz
Měl jsem naprosto stejný problém na svém předešlém Fordu. Ucpaný palivový filtr a jezdil jsem s tim tak dlouho, až kleklo podávací čerpadlo, tak jsem měnil i to.
nepodceňujte výměnu palivovýho filtru.
V horším případě je to pak už to čerpadlo, že nestíhá dávat dostatek paliva. Teoreticky (nevím jak je to na benzínovym Oplu) to ještě může být špatný tlakový ventil (membrána) na vstřikovací liště, který udržuje správný tlak paliva, může propouštět a je nízký tlak (ale to jen teoreticky, spíš se zasekne zavřený - nejede vůbec nebo otevřený vysoká spotřeba).
https://www.automilacek.cz
mam naprosto stejny problem jak tady rika carPWR a uz me to dost stve netusim ci to je palivak mam meneny nedavno a diagnostiky OK tak opravud netusim cim to je:( a kdyz se jemne dotknu plynoveho pedalu tak se otacky pohnou az po chvili netusim cim to je no:(poradi nekdo?
Zpoždění mezi pedálem a reakcí motoru je nastaveno prej schválně u aut s elektronickým plynovým pedálem.fibyc píše:a kdyz se jemne dotknu plynoveho pedalu tak se otacky pohnou az po chvili netusim cim to je no:(poradi nekdo?
A když sundáš nohu z plynu, tak klesnou Ti otáčky hned, nebo až po chvilce?
