klíč do zapalování
klíč do zapalování
Mám Astru r.99 a při koupi byly dva klíče. Oba celkem poškozené. Jeden má ulomenou packu, která to celé drží pohromadě, a druhý pro změnu sice odemyká manuálně, ale dálkové mu nereaguje. Co s tím? Když jsem se dneska díval, co je tam za baterku, tak to navíc bylo podložené jen kusem papírku. Asi se v tom hrabal "odborník" Nemáte někdo fotku, jak to tam správně vypadá při rozebrání, když měním tu baterii? A co s tím klíčem, co mu nereaguje dálkové ovládání? Baterkou to není, tu jsem vyměnil, a nic.
Re: klíč do zapalování
Stav se a poresime, nejspise je ten drzak baterky urvany od plosneho spoje a navic odsynchronizovany s jednotkou DO
dat do zapalování, otočit aby se rozsvítili kontrolky, zmáčknout tlačítko na dálkáči, probliknou blinkry, vypnout zapalování, opustit auto, zamknout....
když to nebude fungovat zamknout manualně, fláknout klíčema o zem a se slovy kur... srá... ja se na to vys... odejít domů
manli2 píše:
Jesli mně něco dokáže nadzdvihnout, je rada Hledej. Až tady bude fungovat vyhledávač tak, že po zadání hesla klíč mi to někde ve vláknech najde, potom jo. Ale tak to není. A nemám chuť číst všechny ty plky, co se tu vedou(jako ostatně na všech možných forech) Já čtu denně Knife.cz, a tyhle rady tam jako mazák rozhodně nedávám.mexxo píše:A nabudúce použiť Hledat
manli2 píše:dat do zapalování, otočit aby se rozsvítili kontrolky, zmáčknout tlačítko na dálkáči, probliknou blinkry, vypnout zapalování, opustit auto, zamknout....
Díky za radu, fungovalo to. Nastartoval jsem, ručně jsem zacvakl západky ve dveřích, vytáhl. Potom to samé klíčem. A hotovo, funfuje.
Prepáč, ale práve to že sa niektorým ľuďom (nemyslím konkrétne teba) nechce hladať a radšej založia duplicitné téma komplikuje hladanie. Inak hladanie funguje. Samozrejme tiež poradím keď viem.
