riadiaca jednotka motora - nefunkčná klíma
majo kajo
Příspěvek od majo kajo »
zdravim mamniečo s klimou no vlastne ani nie s klimou ale selektikou a potrebujem radu. Na diagnostike mi píše p1540 tlakový spinač niečo som poskušal nejde tam napetie ma tam ist 5v ecu chladenia je tiež dobra a kable tiež. Ked sa chcem pripojiť do ecu chladenia piše mi že je nepripojena tak že asi o nej nevie ani ecu motora tam asi bude príčina ale neviem da sa to opravit bez toho aby som vymienal ecu motora poradte mi prosim ak s tym mate nejake skusenosti je to opel astra g 1,7dti-n joe caravan rv2003 55kw a klima tam je od vyroby asi a ozi svietia mi 2 kontrolky elektronika motora a chladiaca sustava diki moc
vasekpetr1
Re: riadiaca jednotka motora - nefunkčná klíma
Příspěvek od vasekpetr1 »
Asi bych se prvně po té řídící jednotce podíval, jestli není třeba odpojená - já ji mám za předním nárazníkem - tak jestli tvá Astra nedostala kdysi ranu zepředu a nějaý dobrák ji třeba neodpojil - proto ta hláška poruchy chlazení. Také býval problém s konektorem. Nevím, kde ty máš přesně tu jednotku, ale asi bych nejdřív začal tímto, že ji zkusím najít a podívám se, v jakém je stavu. Podle schematu je jednotka krmená třemi pojistkami: F35, F39, F40.
majo kajo
dik za odpoved toto mam za sebov skusil som jednotku z druhej astry čo ma brat amoju v jeho aute neviem či ma ist nejaky signal s kabiny no viem že ecu motora ma posielat 5v na ecu chladenia čo je pod naraznikom teraz nevem presne pini a ta moja neposiela napajanie aj kable su v poriadku ešte musim pozrieť shemy a konektor x2 nevieš kde presne je? Zajtra idemk jednemu manikovy čo sa v riadiacich jednotkach vyzna ak on nebude vedieť tak už len opel servis.čo horšie dnes mi to už ani nekurilo nemam na to nervy! Pomožte kto viete
genius0011
Příspěvek od genius0011 »
konektor X2 najdeš na přepážce mezi kabinou a motorem :wink: a je velmi špatně přístupný dostaneš se k němu nejlépe zespodu tzn zvedák
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
vasekpetr1
Jak píše Genius - přístup k X2 je na houby - z motoru ho uvidíš na stěně řidiče za trubkama od brzdového posilovače.
vasekpetr1
Ještě jsem si vzpomněl - teploměr vnější teploty je v pořádku? Ten má na spouštění klimy také vliv. A samozřejmě tlakový spínač pro chladící médium, ale to by asi jednotka neposílala hlášku poruchy komunikace.
majo kajo
no ani borci autoelektrikari nevedia zajtra alebo v uteri idem do opelservisu nech mi najdu zavadu to bude palka no ale čo už
