Posilovac brz, ako na vymenu?
- marko100le
Ma niekto z Vas skusenost s vymenou posilovaca brz na astre alebo zafire(X20DTL a X20DTH)?
Nejake typy, casova narocnost, ci je potrebne vyberat aj brzdovy valec a celkovo co sa toho tyka.
Na fore a v knihe som o tom nic nenasiel. vdaka
ak sa to uz preberalo tak Vas prosim o link a potom lock
_ _ _ Citroen C15 D_ _ _
Re: Posilovac brz, ako na vymenu?
Můžu se zeptat proč budeš měnit ?... mi auto moc nebrzdí, tak to typuju na hl. brzdový válec a ten budu měnit.. proč by posilovač ?
- marko100le
FRYDEX zatial len zistujem lebo sa mi zda ako keby mi auto v poslednych dnoch nejak prestavalo brzdit a ja musim viac slapat na pedal.
je taky nejaky meky ale mozno je to tym ze jazdim este cez tyzden aj inym autom.
A aky problem mas ti popis mi ho preco ides menit valec. vdaka
Nebrzdí, pedál jde na doraz a prostě to nebrzdí, je to čím dál horší, jako by brzdil jen z polovičky. Myslím si, že přepouští hl. brzd. válec. Se špatným posilovačem jsem se totiž ještě nesetkal..
- marko100le
skusim sa nato pozriet zajtra mozno mam ten isty problem ako ty.
a mal si aj nejaky pokles brzdovej kvapaliny v nadrzke ?
- Fritol
Marko: jestli maš pokles v nadrzce kapaliny skus sednout do auta šlapnout na pedal a jestli pomaličku pujde az na doraz tak ti nekde teče kapalina.. třeba prohnilá trubička...
špatný brzdný účinek může mít na svědomí i vakuum pumpa (můj případ)
op-com 1.39 EN
op-com 1.39 EN
vakum pumpa ? to je co a kde to je ?
Ne, kapaliny je pořád stejně právě.. ta je v pohodě.marko100le píše:....a mal si aj nejaky pokles brzdovej kvapaliny v nadrzke ?
- Luboš X17DTL
"OdborníciFrydex píše:vakum pumpa ? to je co a kde to je ?
- Fritol
mě s vakuovkou točí vačka
- marko100le
Ako sa ti to prejavovalo? resp. ako si na to prisiel ?hanysek75 píše:špatný brzdný účinek může mít na svědomí i vakuum pumpa (můj případ)
tiez ked dlho brzdim dole kopcom bez zaradeneho stupna sa mi minie podtlak co sa prejavi ze mi zasvieti kontrlolka emisii a stratou vykonu, no do max 10 sec sa chyba strati asi ked doplni podtlak vakuova pumpa.
V knihe som sa dozvedel ze pri diesloch je to normalne(minutie podtlaku)
A inac neviem ako osatatne pumpy ale ta moja je neskutocne horuca oproti zvysku motora (myslim po jazde) .
A tiez som pocul nazor ze take pocasie +1 C je najhorsie na brzdy (vysoka vlhkost) a potom sa vraj brzdy zdaju slabsie(asi blbost?)
- marko100le
tak som vyskusal vsetky vase rady: po naslapani pedla bez motora stvrdol a nepadal (kapalina neunika) v nadrzke bolo rovnake mnozstvo ako pred 2 tyzdnami.
Ked som nastartoval pekne zmekol, cize vakuovka funguje este pre istotu som vyskusal na PE ventile a tahala podtlak, myslim si tak ako vzdy.
Este som opticky skontroloval brzdovy valec ale nic podozriveho.
asi by som to prisudil tomu ze jazdim viacerimi autami a nie vsade su brzdy rovnake + vlhke pocasie a mne sa mohlo zdat zeto brzdi menej. no pre istotu si to dam hodit na valce a vyskusam aj svagrovu zafiru ako to brzdi jemu.
frydex - máš jiný motor,luboš nádherně vysvětlil
luboš - je to z němčiny
marko- při koupi jsem si všiml,že hadičky z vakuovky jsou přebastlené na velkou a na malé nebyl žádný podtlak.po rozebrání mi bylo jasné která bije.dal jsem jinou a brzdí bohovsky
s tou ztrátou podtlaku to myslíš vážně?
op-com 1.39 EN
op-com 1.39 EN
- marko100le
tiez som sa tomu cudoval, a tu mas dokaz z mudrej knihy
a iste ktomu bude aj nejake rozumne vysvetlenie, niekoho z tych skusenejsich
