Stránka 1 z 3
				Skřípání  od předního kola
				Napsal: 11 úno 2010, 17:05
				od baran
				zdravím všechny, dneska se mi ozvalo při jízdě nervy drásající skřípání-vrzání od předního levého kola
 , po asi 50 metrech a několikerém dupnutí na brzdu to ustalo, stalo se to už podruhé za tenhle měsíc, co myslíte, že by to mohlo být ? tipoval bych, že se dostal nějaký kamínek na brzdový kotouč a nějak se tam sekl, nicméně nemáte s tím někdo podobnou zkušenost? aby to nebylo něco horšího...
				Re: Skřípání  od předního kola
				Napsal: 11 úno 2010, 17:18
				od marko100le
				v akom stave mas oblozenia? lebo divny zvuk vydava aj pliesok(taky pisklavy) na oblozeni a signalizuje ti ze mas akurat cas vymenit ich.
A prejavuje sa to pri brzdeni a este chvilu potom
				Napsal: 11 úno 2010, 17:22
				od baran
				obložení  i kotouče by měly být v pohodě, měnil sem loni v létě..
				Napsal: 11 úno 2010, 17:26
				od marko100le
				koleso mas raz dva dole a preistotu si to skontroluj opticky, zato nic nedas a staci aby bol prihnuty pliesok a uz mas navarene.
Ak to bude nieco ine daj vediet
				Napsal: 11 úno 2010, 17:30
				od baran
				půjdu se na to podívat, uvídíme. dám vědět.
				Napsal: 11 úno 2010, 19:32
				od baran
				tak sem se na to podíval, nic zvláštního, až na jednu věc, jedna strana přítlačné pružiny na každé destičce jaksi není v té zarážce
( viz obrázky ), že by byly ty destičky navzájem prohozeny? destičky a kotouče  měněny v listopadu 2008 ( s tím loňským létem sem to spletl
 ), opotřebení je minimální. za celou dobu nic, až teď... tak teda fakt nevím
				Napsal: 11 úno 2010, 19:38
				od baran
				ještě upřesním, jedná se o destičky LUKAS/TRW.
				Napsal: 11 úno 2010, 19:40
				od Mojmec11
				Prohozený nejsou to by tam nešly jako mě,ale nevím jaktože to vyskákalo,cvakni z5 a uvidíš dál.
				Napsal: 11 úno 2010, 19:48
				od baran
				nahodit zpátky sem to zkoušel, ale nechtělo se tomu, nejspíš je to v tomhle stavu už od výměny..
				Napsal: 11 úno 2010, 19:52
				od Mojmec11
				Jo musíš zabrat nebo něčím zapáčit.O tom to právě je,musí to jít blbě aby to pak líp drželo.
				Napsal: 11 úno 2010, 20:25
				od baran
				asi sem to špatně napsal, ja to do těch západek sice dostanu, ale ta pružina se tam neudrží, zas se vysmekne ven..
				Napsal: 11 úno 2010, 20:48
				od marko100le
				mne zle poskladaly brzdy ale zadne.
ten c.h.u.j  co mi to robil to poskladal naopak(aze sa to neda), ono to tam voslo ale tie vymedzovacie (protivybracne) plesky nefungovali spravne.
coho nasledkom bolo to ze sa platnicky nepohybovali dobre v tych sedlach (ktore je nutne  pri vymene premazat len vodiace sedla!!!!!) cize po brzdeni ostavali vysiet a suchali o kotuc (piskali).
kym to mas na zdvihaku sivyskusaj  slapnut na pedal brzdy a potom skus ako ti povoli to predne koleso.
pokial sa strmen a platnicky vracaju dobre malo by to povolit hned lebo na lozisko by som to netipoval(to huci)
				Napsal: 03 kvě 2010, 13:02
				od oFF
				Caute, nejak som to doteraz neriesil, ale dnes to uz vazne bol strasny zvuk. Ked idem dlhsie rychlejsie (nad 50) tak mi zacne nepretrzite piskat nieco z kolesoveho priestoru, je tazko povedat, ci od predneho alebo zadneho. Ale radio mam na plne a stale to pocujem, ked zastavim na cervenej napr tak to ako keby vychladne a nepiska to az kym sa to zase nezohreje a znova to piska. Mam uz celkom slusne drazku na kotucoch ale oblozenia su ok. Neviete co by to konkretne mohlo byt? mam vyskusat len zbrusit tie hrany?
				Napsal: 03 kvě 2010, 13:12
				od madalv
				mam presne ten samy problem, taky mi to nekdy piska...
				Napsal: 03 kvě 2010, 13:35
				od Salám
				Nevracející se brzdová destička..většinou zadní .. většinou pravá zadní
Zkuste při jízdě když píská zatáhnout za ručku a uvidíte jak to ztichne
