Pri rovnej jazde vibrácia volantu ..vyriešené KONEČNE:D (:/)
lukipuki
Příspěvek od lukipuki »
Čafte chalani vyskytol sa mi menší(dúfam) problémik. Keď idem s autom rovno vibruje mi volant, nie neznesiteľne ale je to cítiť. Zaujimáve je to že to cítim do asi 1/4 otáčky volantu a potom to prestane, a volant sa v tej 1/4 vracia tak divne trhane. Keď stojím tak to netrhá, čiže servo móžeme asi vylúčiť. Mám podozrenie na ten vrchný doraz alebo otoč tlmiča či ako sa to volá, lebo aj mi to nejak divne tupo búcha...Ale tatko mi hovoril že mám vôlu na priečnom stabilizátore, tak možno aj ten je KO a koli nemu to robí...Čo vy na to?
NIečo na túto tému som hladal ale nenašiel som, ale ak je to tu náhodou tak sorry za nový topic ;)
Takže podľa mňa môžeme vylúčiť:
Vyváženie kolies - mali by byť OK
KOlesá neisú špinavé alebo tak takže pokazenie vyváženia tiež môžeme vylúčiť
servo
Naposledy upravil(a) lukipuki dne 10 bře 2010, 09:35, celkem upraveno 3 x.
Teraz:Volvo S80 2.5TDi
dudus83
Re: Pri rovnej jazde vibrácia volantu ... :(
Příspěvek od dudus83 »
mozno homokineticky klb? :? no ved , su tu skusenejsi.
Astra G, r. v. 1998, 1,6 16V, tmavomodra metla, nalietane zatial 195 tisic
Diagnostika OP-COM, KE-okolie, Tatranska Lomnica
lukipuki
tebe to robil homokineťák?
dudus83
ja nemam problem s tymto, ale tak nejak mi to vychadza. a robi to aj ked tocis volantom do druhej strany? vybyte tlmice, ci dorazy by sa este prejavili mozno aj inak.ale ako som napisal, poradia ti mudrejsi.
COBEIN
Příspěvek od COBEIN »
Znovu vyvážit kola. To bych viděl já jako problém.
lukipuki
proste potočíš volant do jednej i druhej strany tak asi 1/4 otáčky potom to prestane a volant sa vracia trhane(a aj keď s ním točím tak trhane po tú 1/4). Keď stojíš to nerobí
mám vyskúšať dať letné či to ej teda tým vyvážením?
dudus83
ved jasne, vsetko veci riesit od najlacnejsieho variantu.
lukipuki
Cobein mal pravdu, ako obvykle :) nahodil som letné a prestalo to :) díky za rady
dudus83
Re: Pri rovnej jazde vibrácia volantu ... vyriešené :D
8)
lukipuki
tak nakoniec to vyriešené nieje, nahodil som s5 už vyvážené plechy a robí to to isté hm nechápem... ale zistil som že mám mrtvé guláky na riadení, žeby to tie robili? keď ich budem emniť, mám vymeniť aj tie tyčky? lebo ono sa to myslíum predáva oddelene kĺb-tyčka
langdon2
Re: Pri rovnej jazde vibrácia volantu ... NEvyriešené :D (:/)
Příspěvek od langdon2 »
Tyckam by nemuselo byt nic..Vymen iba capy riadenia...Ale to musis potom ist na geometriu.
lukipuki
hej hej viem. teraz budem menť tlmiče, uloženie, asi aj gumyčky na priečnom stabilizátore(kks ako som tak na to pozeral to bude velká sranda keďže tam nieje žiaden prístup) a guláky riadenia. nedávno som menil stabilizačné tyčky :D takže geometria neuškodí :)
langdon2
Kvoli tyckam stabilizacnym sa geomteria nerobi....Takze to s tym nijako nesuvisi. A na priecnej stabilizacnej tyci menit gumicky, tak to uz som chcel pre rokom....Preventivne....Ale ako sa tam dostat???
lukipuki
no jo len či koli tym tlmičom, ale asi ani to nie že
MAX - CZ
Příspěvek od MAX - CZ »
Loni v létě jsem měl stejný problém. Dokonce to chvíli dělalo a chvíli ne.
Byl v háji spodní čep, výměněn (při 150tis. km, byl tam ještě origo nanýtovaný), geometrie a vše OK 8)
Zdvihni auto, aby bylo kolo vyvěšený a s kolem zahrkej a vidíš to hned (a nic to nestojí) :wink:
https://www.automilacek.cz
