Tak jsem mluvil s kolegou v práci a má Vectru 2.5 6V automat. (By se líbilo Miloshovi)
Palubní počítač - funkce:
Okamžitá spotřeba
Stopky
Průměrná spotřeba v litrech
Spotřeba paliva
Průměrná rychlost
Ujetá vzdálenost
Dojezd
Tyto věci jdou každá vynulovat a to tak, že podržíme tlačítko na páčce steřačů. Když vynulujeme jakoukoli hodnotu, PC ji smaže, na displeji se zobrazí čárky a pak se vše aktualizuje - jedeme-li. Ale, palubní počítač si pamatuje hodnoty za poslední tři dny (prý) a tak nám začne skákat nějké to číslo a ono si to pamatuje a počítá do toho i historii. Ale, pokud se tlačítko pro vynulování podrží 5 vteřin, tzn., o 2 vteřiny déle, na displeji se zobrazí hvězdičky a to znamená, že pal. PC vymazal paměť a i historii, tudíž hodnoty budou od chvíle vynulování naporsto nové a přesné.
Funkce a fotogalerie:
Okamžitá spotřeba
Ukazuje okamžitou spotřebu, vynulovat nelze nemá žádnou další funkci
___________________________________________________________
Stopky
Fotografie bude dodána
Stopky jdou poze SPUSTIT / ZASTAVIT / VYNULOVAT
Beží, je-li zapnutý klíček v poloze 2, (svítí-li kontrolky), nebo je-li nastartován automobil.
Průměrná spotřeba
Ukazuje průmernou spotřebu k ujetým kilometrům
Vynulování podržením tlačítka na páčce 3 vteřiny
Úplné vynulování podržením tlačítka na páčce 5 vteřin
Spotřeba paliva v litrech
Ukazuje spotřebu paliva v litrech od posledního vynulování
Průměrná rychlost
Ukazuje průměrnou rychlost k ujetým kilometrům
Ujetá vzdálenost
Ukazuje ujetou vzálenost od posledního vynulování
Dojezd
Ukazuje dojezd kilomterů podle okamžité spotřeby a průměrné spotřeby. (Při razantní jízdě se razantně sníží dojezd a naopak).
!!! Bonus !!!
Nevím přesně o co se jedná, počítač ukáže nějkaá čísla, pravděpodobně verzi počítače, kdo budete vědět prosím co která čísla znamenají, napište a já to upravím v tomto příspěvku!
Objeví se podržením obou tlačítek na páčce pro ovládání pal. PC asi 5 vteřin
Fotogalerie hlášek na palubním počítači
Brakelight Check - kontrola brzdových světel
Hláška se zobrazí ihned po zapnutí klíčku do polohy 2, nebo nastartování. Informuje řidiče o správné funkci brzdových světel a je nutno šlápnout na brzdový pedál. Je-li vše na brzdových svěltech v pořádku, hláška zmizí z displeje
Headlight Tail Light - Nesvítí žárovka
Informuje řidiče o přerušení elektrického okruhu vnějšího osvětlení, tedy o vadné žárovce v předních, či zadních světlometech
Check Oil Level - Zkontorluj hladinu oleje
Informuje řidiče o nízké hladině oleje a je na místě její kontrola. Nepodceňujte kontorlu oleje i bez této hlášky, neboť nikdy nevíte, jestli není třeba vadné čidlo, či jiná závada.
