studeny vzduch od řadící páky
jen se ptám na to když jedu a mám ruku na řadíčce tak cítím studený vzduch na ruku a je to dost nepříjemný už jsem i vyplnil koženku vatou ale nepomohlo to,koženka je v jednom místě prošoupaná od spátečky ale mám pocit že tudy to nefouká
astra G 1,6 16v XE 2002
- oFF
- Bydliště: Ivanka pri Dunaji - Metropola (mame metro hned vedla pola)
Re: studeny vzduch od řadící páky
Toto citim aj ja a citil som to aj na predoslej astre. Ale cim to je ti neviem povedat.
Taky uz jsem si toho vsimnul a taky by me zajimalo cim to.
- Hribek
ale k tématu - na současném a ani minulém Géčku jsem nikdy nic takového nezpozoroval - zkoušeli jste to i při různém nastavení ofuků atd?
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
Nikdy som si nic podobneho nevsimol...A to uz mam Astru pekne staru......A ruka tiez stale pri pake...
ja som to tiez pocitoval ale na nic som nedosiel tak ani som nevedel cim to bolo
Hnile podvozky.....
Ano, asi preto mi tade neprudi studeny vzduch.....
- oFF
Ale ja som to navjiac pocitoval v lavotocivej tiahlej zakrute vacsinou a sem tam pri inych veciach, ale hlavne v tomto.
ono aj na kasni su prieduchy ktore vytlacaju vzduch pri zavreni auta cize odtial to moze fukat ked sa lopatky nedovru naspet moj nazor inak to nema kade ..... a langdon tebe zavarili vsetky diery to preto
opláci niekde pod šaltpáku skovali ofuk na leto aby sa nám nepotila ruka pri drsnom preraďovaní
ale inak, mne to asi zabudli nahodiť, bo ja nič necítim... mne zasa fučí pri uchu lebo sa mi roztrhla tá guma čo tesní dvere..
Teraz:Volvo S80 2.5TDi
Joo tak v zatáčce když není auto prohřáté, tak to taky někdy cítím..ono při zatáčení se to proudění vzduchu mění a pak je citit změna..oFF píše:Ale ja som to navjiac pocitoval v lavotocivej tiahlej zakrute vacsinou a sem tam pri inych veciach, ale hlavne v tomto.
- oFF
ale to je citit hlavne na ruke ktora je na pake. A je jedno ake je rocne obdobie.
