Ahoj,
asi před půl rokem mi Astra začala škubat. Dle rad na fóru jsem vyměnil všechny filtry, svíčky , vyčistil EGR a nic. Přistoupil jsem potom k výměně zapalovací lišty. Auto pak šlapalo jako hodinky až dodnes. Z ničeho nic začalo škubat a motor na volnoběh chcípá. Je možné, že zase odešla zapalovací lišta nebo to bude ještě něco jiného? Zadní část výfuku je zralá na výměnu. Vnější plášť je shnilý. Může to být tím? Na Astru jsem nedal dopustit, ale už mě to škubání přestává bavit. S něčím takovým jsem se u žádného jiného auta, které jsem měl nebo s kterým jsem jezdil ještě nesetkal. Motor 1.6 16V, Z16 XE, r.v.2003.
Škubání a chcípání při volnoběhu.
Ferda mravenec
ASTRA HB 1.6 16V 2003 / Z 16 XE
Re: Škubání a chcípání při volnoběhu.
zkus ještě vyčistit škrtící klapku, hlavně s ní nehýbej ručně, máš elektronickou a musel bys ji potom nastavovat pomocí Tech II, lepší možná bude, když ji demontuješ celou a vyčistíš ji mimo auto, jestli ji budeš mít zas*anou jako já . . .
