budík teploty motoru
zdravím všechny opel
áky. Chtěl bych se zeptat, jestli je normální u astryG 1.6 16V v těchto zimních měsících, že se mě ukazatel teploty motoru odlepí třeba až po 12 km? Podotýkám, že po cestě do práce jedu přes dva kopce. Nebo už když mám ručičku na 80C a jedu z kopce, spadne mě na na nulu, prostě na dno? Při tom ale topí dobře, a když je tato ručička takto dole, motoru kolísají otáčky když zastavím třeba na červenou. Škrtící klapku mám vyleštěnou a nedávno jsem měnil zapalovací lištu i svíčky. Jezdím s podchlazeným motorem?
- ducklin
Re: budík teploty motoru
termostat, po dlhsej dobe sa to sedlo vymlati a termostat uz nedosada presne a prepusta.
Astra G 99 3dv hatchback 1.4 16V 66kw x14xe 235 000 km
No i já bych to asi jako laik viděl na termostat.
Naposledy upravil(a) Oplíček dne 25 led 2010, 19:58, celkem upraveno 1 x.
Případně bych zkusil čidlo teploty
- rychlyradim
... popřípadě příště lépe HLEDAT
o teplotě a termostatu je tu toho mraky /sekce motor/
zkus použít to velké červené HLEDAT vpravo nahoře
LOCK
LOCK
