Stropné svetlo Omega
Nemáte niekto zapojenie stropného svietidla z Omegy? Idú doňho 4 droty a má to 4 žiarovky - 2 svietia pri otvorených dverách a 2 sa dajú zapnúť ako čítacie lampy. Chcem to dať do Astry G a neviem čo mám na tie 4 droty zapojiť. V Astre je to samozrejme iba z jednou žiarovkou a teda 2 droty. Ďakujem.
Re: Stropné svetlo Omega
marwi: napiš padre22, ten ho tam má
Take svetlo v zade by nebolo zle.....Aj ked nad dverami mam citacie lampicky....ale v strede by tiez neboli zle...
dalo by sa to nadpojit na stropne svetlo ktore je v predu ?
Padre: Ak to maš zapojené vpredu, prosím ťa napíš ako si to elektricky prepojil , teda ktorý drot s ktorým si spojil. Ďakujem.
heh, já myslel, ať mu napíšeš SZ
Uz sa stalo. Zatial sa neozval.
Už máš SZ
Mám ho, ale zatial len odložené v skrinke budem to montovať až niekedy cez týžden ked sa najde čas
http://www.aquapumps.sk/
Návody na montáž svetielok sú tu: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... lampickami
Treba hladať.
Treba hladať.
mexxo ma predbeholmarwi píše:Nemáte niekto zapojenie stropného svietidla z Omegy? Idú doňho 4 droty a má to 4 žiarovky - 2 svietia pri otvorených dverách a 2 sa dajú zapnúť ako čítacie lampy. Chcem to dať do Astry G a neviem čo mám na tie 4 droty zapojiť. V Astre je to samozrejme iba z jednou žiarovkou a teda 2 droty. Ďakujem.
Podívej se do toho topicu, mé první příspěvky tam jsou právě pro světlo z omegy. Pokud chceš aby Ti svítili ty boční navíc i s otevřenými dveřmi, musí se to přemostit polovodičovou diodou. Myslím ale, že je to zbytečné a že je lepší ty čtecí nechat jako nezávislé.
To moje svietidlo má 9 pinový konektor jednoradový. Na protikuse sú zapojené 4 droty. Ako ich mám zapojiť? Ďakujem za ochotu všetkým. Svietidlo má 4 rovnaké žiarovky. 2 svietia z otvorenými dverami a 2 sú na čítacie lampy ktoré sa ovládajú tlačítkami po bokoch a má to vlastnú elektroniku v lampe.
Takže zřejmě toto světlo:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 76#p232676
Neměl jsem v ruce, tak neporadím. Každopádně to je světlo s pohybovými čidly a mikrofonem.
Mám svietidlo ako Pepino na druhej stránke odkazu ktorý mi dal Mexxo. Neviem ako vložiť obrázok priamo. Nemá pohybové senzory ale inak je také isté.
Zatial mi to sveti takto
to nebol problem zapojiť ale čo dalej
