velká spotřeba a cukání při rozjezdu
monderka1
Příspěvek od monderka1 »
Už jsem na foru dlouho a vím, že o těchto tématech jsou tu mraky.Bohužel nic nepomohlo.
Ale muj problem je VELKA SPOTREBA a CUKANI PRI ROZJEZDU(jinak ne),musim si hrat se spojkou ,abych se vubec rozjel,kdyz se rozjedu normalne tak auto cuka a dusi se,proste na pridani plynu reaguje dusenim,ale jak se rozjede uz je to dobry. na dvojku a dal to ani necukne. Probehlo promereni live data na lambde bylo odhaleno , ze pracuje spatne, dal jsem univerzal od Bosche,znovu diagnostika a beha dobre, vymenil jsem svicky,palivovy filtr, dal novej EGR a sundal celej vyfuk,prohlidl kat a vymenil ostatni dily,vycistil klapku, odmontoval a zkontroloval hadice, krokovej motorek.
A vysledek: spotreba 12-14 litru ve meste, na dalnici pri 110-120 - 8,5 -9 litru a cukani porad. Uz jsem zoufalej a nevim co s tim.Diagnostika mlci , zadny chyby a ja nevim co s tim?
Obracim se tedy na znalce Aster (Denny a RomanK a pod....) Prosim poradte co s tim?
1,6 8V r.v. 10/98 - je to dravec !!!
https://www.astra-g.cz/galerie/etien/
langdon2
Re: Denny a jini odbornici ,prosím o radu!!!!!!!
Příspěvek od langdon2 »
Neviem ako tvoj motor....ale na X12XE Corse presne toto robila vaha vzduchu...Presne to s tym pohynanim sa.
genius0011
Příspěvek od genius0011 »
jenže mám obavu že 8mi ventil nemá váhu vzduchu :(
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
denny
Příspěvek od denny »
Co podtlak v sacím potrubí?Jaký je? Na volnoběh a pak měřit za jízdy.Jaká je teplota?Vše je nutno měřit.Já na to mám vybavený servis.Kdybych to uměl po telefonu,tak bych si určitě žádný servis nestavěl.Bohužel tyto závady je nutno hledat a měřit.Dost často taky u motoru X16SZR odchází řídící jednotky. :x
Vím,že to sem máš daleko,ale raději bych to měřil sám,protože takovéto závady se špatně hledají a systém pokus-omyl není ten správný. :(
monderka1
Slyším ŘJ a naskakuje mi husí kůže :-(, na kolik to přijde?
adam09
Příspěvek od adam09 »
Starší na vrakovišti. Předpokládám že je to včetně čipu spínací skříňky
denny
monderka1 píše:Slyším ŘJ a naskakuje mi husí kůže :-(, na kolik to přijde?
Neházej hned flintu do žita,je nutno nejdřív závadu identifikovat a pak řešit.Ale takhle na dálku to fakt neumím. :(
Jinak jednotka se dodává výměnou za starou,stojí 11356,-Kč a máš u mě 10%slevu.
monderka1
Bohužel ted nemam moc casu a k tobe je to opravdu dost z ruky,ale asi mi nic jineho nezbyde, uz jsem se chtel stavit u RomanaK,ale vzdycky jedu kolem pres vikend nebo pozde vecer a to tam neni:-(. Zkusim jeste sehnat nekoho tady kolem Plzne a kdyz to neklapne tak budu muset k tobe.
Re: velká spotřeba a cukání při rozjezdu
Příspěvek od Mike.S »
změněn název topicu
A promazáno OT. Trdlo
monderka1
Denny, jak se pozna , že je RJ v pr.... Jde to nejak pres pocitac? Nebo jak se to pozna?
denny
měřením live dat a sledováním chovaním se jednotky.
