Palubný počítač 1,7 DTi
marwi
Příspěvek od marwi »
Prosím vás kto ste montovali palubný počítač od Davida do Astry 1,7 DTi , kde sa nachádza riadiaca jednotka na ktorú je potrebné pripojiť kabel aby to ukazovalo spotrebu. David na svojich stránkach píše že je to hore na motore. Je to na riadiacu jednotku čerpadla? Foto by veľmi potešilo a aj pomohlo. Ďakujem vopred za ochotu.
Re: Palubný počítač 1,7 DTi
Příspěvek od Trdlo »
X73, PIN 47.
Umístění RJ - viz foto. (dovolil jsem si půjčit od Frydexe) - šipka ukazuje přímo na X73.
Umístění pinu v X73 - viz obrázek.
marwi
Trdlo ďakujem !!! Ako sa rozoberá ten konektor a vkladá sa tam pin pre palubný počítač ? Na ten istý konektor sa pripája aj káblik pre kontrolku tempomatu ? Ak má Frydex pofotenú montáž toho pinu prosím pošli mi link na ten návod. Ešte raz ďakujem!
Příspěvek od Frydex »
Zdarec. Nafocené to nemám, a kontrolka tempomatu má stejný konektor, jen jiný pin. Rozebrat to není těžké, jak ho chytneš do ruky, tak to pochopíš. Jsou tam na ŘJ dva ty konektory, je to ten, od kterého vedou kabely pod baterku a pak dál do kabiny...
marwi
Dík že si sa ozval. Z čoho si dával piny do konektora ? Išlo to tam dať bez problémov , alebo je na to nejaký fígl. Tempomat fungoval hned , alebo bolo treba niečo riešiť ?
Používá se buď origo pin, z rozlomeného origo štekru, nebo se koupí Canon 15pin, třířadý, rozlomí a použije pin z prostřední řady.
Možná že tam budeš mít daný pin i osazený, měl by to být hnědý vodič s černým pruhem, potom ho normálně přeštípni a připoj se na ten vodič a zbytek jen zaizoluj, stejně bude končit jen v X2.
marwi
Na ktorý pin sa pripája kablik na kontrolku tempomatu ?
PIN 23 na RJ, PIN 14 na budíkách.
marwi
Ďakujem pekne Trdlo!
