Zafira načipovaná
Zafira načipovaná
CHcem sa podeliť o skúsenosť s načipovaním zafiry 2.0 TDI 74 kw.Mal som trochu obavy ale stojí to za to auto úplne ožilo motor stíchol záber motora od 1500-1600 ot.Dal mi tam aj silnejší čip ale nebolo to dobré ten motor to nezvládal niekedy je menej viac.Odporúčam!
Re: Zafira načipovaná
kto ti to robi?
To je sice hezké, ale čipů je mraky a ne každý je ten ideální
Takže by to chtělo napsat třeba:
- Kdo ten CHIP udělal
Firma, nebo nějaký kutil v garáži?
- Kolik to stálo?
- Co vše se změnilo ( nějaké oficiální hodnoty změn? )
- Kolik to stálo?
Hlavně to nijak extrémně nehoň po dálnici,ať ho neuženeš,motor je bez bezpečnostních rezerv.Snad ti spokojenost vydrží a nebudeš řešit závady.
miluju tyhle zkratky OPC, STI, S
Robila to firma oficiálne hodnoty nemám muselo by to ísť cez brzdu(50eur).Dal mi vyskúšať viac čipov a vybral som si ten ktorý mi najviac sedel aj autu(niektoré sa mu nepáčili).Tých diaľnic veľa nemáme využívam to hlavne pri predbiehaní (auto nezaváha je to super)
- Fritol
ja to mam bez čipu a kdyz umiš předjíždět tak čip k tomu nepotřebuješ.. mě třeba auto u předjíždění nevaha ale prostě přídá..
- marko100le
niekedy je problematicke zistit ci uz auto chip ma.
technik mi tvrdil ze sa to zistit len podla povodnej mapy a tak mnohi co kupia auto ani nemusia vediet ze tam ten chip maju.
bezna diagnostika to vraj nezisti.
nastastie to nebol moj pripad lebo ten moj traktorcek chip este nemal(to mi odlahlo ledva to slo
chip mi robil profituning(8000sk).
ja som spokojny auto zacne tahat od 1600 a celkom slusne drme az do 3800. teraz ma tak 77KW(ze vraj)
predtym to bolo tak od 2000 do max 3000 a na 5-ke sa pridanie plynu uz nejak (rapidne) neprejavovalo
teraz som spokojny a s kratkou prevodoukou ma celkom slusny odpich
spotreba sa moc nezmenila ale ja niesom typ jazdit na spotrebu.
a v porovnani intercoler+striky alebo chip, tak chip vyhral jednoznacne po cenovej stranke
_ _ _ Citroen C15 D_ _ _
Nevím no, teď mne asi spousta lidí ukamenuje, ale než čip, raději power box. Kdykoli je za pár minut dole a auto v původním stavu...
A jak se liší chip/power box v ceně a zvýšení výkonu?
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
www.rekreacebuchlovice.cz
www.dopravak.cz
powerbox stojí cca 8tis., montáž zvládneš sám.
chip - dle požadované úpravy od cca 2.5tis do 15 tis. - musí se přehrát mapy v RJ - tam je i velké riziko poškození, pokud to dělá někdo kdo neví...
brhy
trdielko power box neries ani zadarmo ani keby ti ho davali s druhym autom powerbox je utilitka ktora len hadze ine hodnoty do povodnej RJ nemeni krivku len klame RJ ze dava chudobnu zmes a RJ zascne viac tlacit a tym padom sa dost nici motor ale chip meni povodne hodnoty tym padom to nema tak drasticky dopad na motor
Jen by mne zajímalo, jak při čipování řeší chlazení turba (při vyšším výkonu se víc zahřívá) a tím pádem taky jeho mazání. A samozřejmě teplotu oleje, který maže turbo, protože se při vyšších teplotách dřív trhá olejový film a turbo nemusí být v ten moment dostatečně mazané. Řekl bych, že za těch 8000 Sk je jim to úplně fuk a jestli odejde tubro, tak se koupí prostě druhé
brhy
tak to je druha vec toho chipovania zvysit vykon na ukor nieco druheho po spravnosti by sa najpr mal menit intercooler a vstreky a nasledne chipovat zalezi samozrejme o aky vykon sa to zvacsi narast cca o 10 - 20 koni nieje az taka velka zataz na turbo a tym aj mazanie pry vacsich zataziach treba dokupit aj oilcooler cize obdoba intercooleru co chladi olej
ono je toho vela co by sa malo povymienat ale ich to nezaujima pretoze na to sa zaruka nevztahuje zalezi na majitelovi ako to ovlada a nie len ze si dakde precital ze chip staci a tym to skoncilo
- marko100le
Turbo v Di a v DTi je rovnake.(ze vraj), pricom dti ma vysie tlaky a to turbo to v pohode zvlada.
Pocul som uz vela nazorov(odide ti vacka, motor sa bude tocit rychlejsie,cerpadlo to nevydrzi a bla bla bla)
Chip je len vec nazoru,a motor ci turbo len bezna vymenitelna suciastka a odyde ti aj bez chipu.
Tych 17 Kw navyse nie je az tak prevratne ale ten priebeh krutaku stoji zato.
Tak je na kazdom co si do svojej kary naprace, ci hnoj alebo chip
len pre zaujmavost po chipe sa so mnou ten rechnik previezol este 30 km pricom sledoval auto cez pocitac.
som zvedavy co nam povie emisna kontrola v maji
