Posilňovač riadenia
Posilňovač riadenia
Niekedy sa mi pri starte vozidla stane, ze posilnovac riadenia sa "zapne" az po par sekundach. Niekedy do 2, niekedy do 5tich. Skratka volant ide za tu dobu z tuha, ako keby bez posilnovaca.
Niekedy naskoci ako ma.
Kde moze byt problem?
Re: Posilňovač riadenia
Skus "HLEDAT" je tam toho o tom dost. Problém možeš mat buď v množstve kvapaliny v serve,alebo v elektrike. Hladaj,čítaj
Dobij akumulátor!
- Mojmec11
akumulator ako bateriu? tu sme merali, je v podstate nova, ma pol roka ....
merali sme ju aj pri nastartovanom aj vypnutom aute ... hodnoty boli ok ...
co sa tyka kvapaliny v serve...tam sa kvapalina meni? pocul som, ze tam sa dava kvapalina len pri raz, a uz sa s nou nehybe...tak neviem...
- Mojmec11
Musí se kontrolovat stav,je tam měrka a dolévá se jen origo Opel olejem do elektro serva,tuším ,že to je Pentosin.Koupíš to jen v Opelu cca 400kč/l.
tady čti https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 24&start=0
jinak použij hledat je toho tady o posilovači víc.
Napiš hodnoty a uvidíme, jestli je OK. To že je jí půl roku nic neznamená.lloydfoun píše:akumulator ako bateriu? tu sme merali, je v podstate nova, ma pol roka ....
Zdravim,
Pouzil som hladat a nasiel som toto
, uz sa to tyka aj mna, servo mi nabieha tak cca o sekundu neskor ako nastartujem, ale len v zime, ked je uz okolo 0°C. V lete a ked je teplejsie nabehne hned. Je to len tou baterkou, alebo stavom kvapaliny ci sa tam da aj nieco namazat. (mam 1,4 Twinport)
Vdaka.
Vdaka.
To zároveň točíš klíčkem a volantem? Osobně bych řekl, že to je nomrální, že se servo pustí až se stabilizuje napětí po startu.. Mi to dělá taky a nepovažuju to za závadu, ale normální provozní stav
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
Skusil som tocit volantom hned pri starte a podla toho viem ze je to ten posilnovac riadenia co nabieha trochu neskor. Pre mna je to tiez OK, aspon zatial kedze funguje, len som chcel vediet ci to nie je nejaka porucha aby mi neodisiel pocas jazdy.
Ak sa to deje iba v zime , skor to vidim na to ze alternator zo zaciatku nestiha pokryt vsetky elektricke naroky automobilu. Bud je to sposobene remenom ktory ho pohana , alebo je zapnutych prilis vela spotrebicov , alebo je slaba baterka a nestihne jej dodat take napatie , aby bezalo aj servo ...
Prodleva 1-1,5sec zpoždění funkce posilovače po nastartování motoru je normální. Alternátor musí "najet na výkon"
