vyhřívání zrcátek
vyhřívání zrcátek
Ahoj,měl jsem na astře manualní zrcátka a přehodil jsem to za elektrické s vyhříváním,elektrika funguje ale nejde to vyhřívání,dal jsem tam i pojistku na pozici 41 ale pořád nic,nevíte v čem je chyba??
Opel Astra Caravan,2.0DTI N-joy 2003
Re: vyhřívání zrcátek
chybí ti ještě relé
Aha,a jaké má označení???Koupím ho normálně nebo jenom u opla??
klidně ho běž koupit do Opela, stojí 230,-Kč a chtěj tohle 62 38 605
Ked sme pri tejto téme,tiež jedna otázka: Na lavom zrkadle mám symbol vyhrievania a na pravom nie. Znamená to že je vyhrievané iba to jedno,alebo to platí pre obe
Platí to pro obě.
....... dík za rychlu odpoved
radši se ale přesvědč. Já mám taky vyhřívání, ale u spolujezdze mám obyč nevyhřívané zrcátko
tzn. měněné za nevyhřívané
je to tak i u Vectry B .... znak vyhřívání je jenom na tom řidičovém zrcátku ... ale vyhřívané jsou obě.
Vectra B caravan X18XE CD ´98 actual
Vectra B caravan Y22DTR ´01 OFF
Corsa D 3D Z12XEP ´07
Corsa C 3D Z12XE SPORT ´01
Corsa B 3D X10XE ´99 OFF
Dneska koukám když pršelo, tak jsem zapl vyhřívání zrcátek, a tak nějak se mi to nezdálo a pravé bylo vidět jak schne a levé - řidiče - ne. Tak otevřu okna a spolujezdec uporstřed horké a okolo krásně teplé, moje ne. Studené jako čumák... čím to může být, co mám zkontrolovat? 101% fungovalo, musí to být chvilku co to nejede...
Sklápím to zrcátko pokaždé co jdu od auta, cca 99,9%, pravé ale jen tak ze 40%, jestli to má na to vliv.
V zrcátku, orzebrat zrcátko, nebo trolůhelník u tepecu ve dveřích?
