potreboval bych od vas radu(pomoc).....
1.Info: koupil jsem auto opel astra G karavan 1.7td (nemecky motor) r.v. 99, pocet km 150tis,
v minulosti menene rozvody,filtr,olej atd...
2. zavada: jiz pri koupi jsem o zavade vedel od majitele, tak i byla cena auta prizpusobena.(bylo mi receno ze pada nafta nebo je spatne cerpadlo). musim ale podotknout ze auto bylo a muselo byt po celou dobu prodeje nastartovano pote jsem s autem z mista prodeje odjel a najel cca 200km bez jakych koli znamek poruchy, zavady.
jedna se tedy o to ze nemohu standartnim stylem nastartovat auto(otoceni klicku-zhaveni-start). jsem schopen auto nastartovat ale za pomoci jineho auta ci startovaciho agregatu, jelikoz nez nastartuji tak driv vymlatim baterii.po celou dobu startovani jde z vyfuku cerny kour,jakmile auto nastartuji z vyfuku vyleti oblak cerneho koure,(pri zahratem motoru na provozni teplotu z vyfuku pri seslapnuti plynoveho pedalu jde nerazove cerny kour i kdyz si mozna nekdy myslim ze to je i v mezich a nekdy ne...)zavada se projevuje jak za studenem motoru, kdyz zhavice zhavi , tak i za teplem motoru kdyz uz zhavice nezhavi.(motor vypnut na dobu cca 10min a opetovne zkouseni startovani)
3. co jiz bylo odzkouseno ci vymeneno
c:test tesnosti vedeni nafty v potrubi za pomoci pumpicky s vestavenym tlakomerem, test byl zkousen u nadrze, pod zadnimi sedacky, d:vycisteni sita v palivove nadrzi, e:vymena palivoveho filtru vcetne telesa filtru,
f:vlozena rucni pumpicka mezi palivovy filtr a vstrikovaci cerpadlo, g: vymena prepadovych hadicek mezi vstrikovacimi trysky vcetne ukoncovaci, h:kontrola tesnosti a nasledne dotazeni vstrikovacich trysek,
i:vymena celeho repasovaneho vstrikovaciho cerpadla(zde musim podotknout ze cena byla vyzsi nez cena auta), j:hrube nastaveni noveho cerpadla na stavytelnych sroubech-horni uvrat je samozrejmost.
4:nejake rady?? v pondeli pokud budou mit kolegove z oplu cas tak auto vezu k nim na pripojeni diagnostiky, dale chci jeste zkusit prime propojeni paliva tj. (kanystr s naftou-cerpadlo-vstrikovaci trysky-cerpadlo-kanystr s naftou) je mozne ze jsem neco prehledl ale ja nevim co!!!!mozna jsem take neco zapomel napsat,protoze jsem toho vyzkousel uz opravdu pozehnane......
tak pokud by jste meli nejake napady,rady,zkusenosti,proste cokoli co bude mit smysl, logiku, hlavu a patu jak se rika, tak mi prosim napiste a pomozte, dekuji predem vsem!!!
Lucas.
