Nezahřeje se motor
Nezahřeje se motor
Zdravím všechny,
od září se mi vůbec nezahřeje motor. Jedu třeba 100km v kuse a ručka spadlá co to jde, ale když třeba chytnu zácpu a chvilku v ní popojíždím (nebo při parkování), tak jde teplota nahoru. Když bylo okolo těch 15°C venku, tak se ručka trochu hnula asi tak o 3mm, ale stejně je to divné. Něco je určitě špatně, když se ten motor nezahřeje na provozní teplotu, ale co s tím? V servise mi řekli, že termostat funguje a kapalina je dolitá a správná. Nevíte někdo? Díky moc.
nyní: Zafira B Z18XER, 2007
ex2: Z16XE Caravan, 2003
ex1: X16SZR Htb, 2000
Re: Nezahřeje se motor
Termostat a v servise kecali. Můj tip.
- Nosound89
určitě termostat... narazil jsi na blbce v servise tak zkus jiný a uvidíš, že to bude termostat
už HONDA civic VTEC
Zkusil bych termostat povařit v kastrůlku a uvidí.. Tipuju čidlo teploty, u termostatu teplota lítá nahoru/dolů, on píše, že se rafika skoro nehýbe (nebo problém při cestě k palubce
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
- Mojmec11
TERMOSTAT!!!!!!!
Asi zústává pootevřený a pokud jedeš rychle,voda proudící přes termostat do chladiče je chlazená a vrácena zpět do motoru.Při popojíždění po městě se voda v chladiči nestačí ochladit díky malému náporu vzduchu a tím pádem se ohřeje víc,po rozjetí mimo město teplota opět spadne.
Díky moc Všem,
nechám teda termostat vyměnit (v jiném servise radši:-)) a napíšu, jestli to pomohlo nebo ne. A stačí jen termostat, nemůže tam být něco jiného v háji? A kdybyste věděli zhruba cenu, byl bych vděčný. Ještě jednou díky.
Někdo mění jen vložku termostatu, někdo (kdo má poškozený i protikus) ho mění i s pouzdrem.
další i s nástřelem ceny
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... =termostat
Omega A C20NE
Omega A C20NE
Má pravdu předseda, takže bych taky sázel na to že ti kecali... Ono termostat na tvůj motor je pár korun, ale práce kolem je dost.
Předpokládám, že mne se rozvody týkají také... možná ten termostat vyměním preventivně.
Jenom nechápu, proč by v servise měli problém s prací - přece si ji nechají zaplatit??
Omega A C20NE
Omega A C20NE
