ABS
ABS
Ahoj prosím vás nevíte kde by mohla být chybe na abs? rozsvítí se mi kontrolka vždy při vižší rychlosti , když popojíždím po městě. tak je to ok ale jakmile jedu delší trasu to jakože nad 70km/h tak sezničho nic rozsvítí ..? kde muže být chyba ?
Re: ABS
co říká dignostika?
Re: ABS
to ještě nevím .. ale napíchnu to a uvidíme já jen jestli se stímto problémem nesetkal
Re: ABS
To muze byt tolik veci, a muzou se projevovat podobne, ze v tomto pripade je opravdu nejlepsi diagnostika. Jinak nejcastejsi (teda alespon co tady je zminovano) chybou byva cidlo a to je v naboji.
Re: ABS
spíš jestli nebude něco s RJ ABS, to čidlo v náboji buď funguje nebo ne, nic mezi tím a pokud mu kontrolka svítí až od určité rychlosti . . . každopádně diagnostika jako první, potom se dá něco vymýšlet
Re: ABS
OK došolichám auto do pojizdného stavu (odrezuji) a zajedu ke známemu, ten mi to napíchne díky
Re: ABS
Ale no tak Miku... čidlo ano, funguje a nebo ne, ale třeba problém na kablu k čidlu už může být jednou problém, jednou ne... Pepíno by mohl vyprávět. Není třeba hned strašit s vadnou RJ ABS.
Re: ABS
no anebo tak
Re: ABS
Ahoj tak sem přidám takovou zkušenost kvuli kterému svítilo to abs ... na zadním kole jsem měl jinou pneumatiku kvuli tomu se při vyžší rychlosti rozsvicovalo ABS ... po přezutí je to vše ok ... tak že bacha !!! dneska mi ro řekl kolega že někde četl ten to problém a tu chvili mi to došlo ...
Re: ABS
Zdar mám malej dotaz když brzdím na mokru a začne fungovat ABS tak brzda začne kopat? a ješte jde od brzd celkem velkej hluk ? je to normalni ? dik za rady jsem amatér..
Re: ABS
jo jo tak to je ono...ABS asi v zimě je hodně použivaná věc
- Mojmec11
Re: ABS
A nemá při funkci ABS svitit kontrolka? Mi akorát poblikávaj světla.
