Ahoj,
mám Atru F.Jel jsem z práce a najednou se mi rozsvítili kontrolky baterky,oleje,ABS a auto najednou začalo cukat až úplně zastavilo.Potom mi nešlo chvíli nastartovat.Když jsem ho nechal chvilku odpočinout tak jsem nastartoval a normálně odjel.Udělalo mi to již dvakrát po sobě.Může mi někdo poradit čím by to mohlo být?
Děkuji za tipy.
Rozsvítí se kontrolky a auto nejede.
Majesty
Re: Rozsvítí se kontrolky a auto nejede.
Zkontroluj kostru od baterky. Něco podobného mi dělal kadett. Po rozebrání všeho možného a kontrole všech svazků jsem nakonec zjistil, že byl špatný kontakt na kostření baterky a karoserie. Příznaky stejné, při jízdě to najednou vzdechlo, chvíli stávkovalo a pak zase jelo a třeba po dvou třech dnech se to opakovalo, jindy zase dvakrát během hodiny.
O nás
Díky za tip,určitě to ještě dneska vyzkouším.
