zesilovac na antenu
pepik
Bydliště: vlevo za pravim rohem stredne u prostred nahore smerem severojih = Praha :D
zesilovac na antenu
Příspěvek od pepik »
koupil sem si SHARK antenku (ploutev co se dava na BMW) a ma v sobe zesilovac na prijem :) takze zni vedou dva draty jeden tlusty do radia a pak jeden tenky na zesilovac aby se sepnul :)
sundal sem starou antenu a koukam ze tam vedou taky dva draty jeden tlustej a jeden tenky
u ty SHARK anteny sem natahnul rovnou komplet novy kabel primo do radia (ma jiny rozmer nez origo antena) ale na ten tenky sem nak zapomel :(
tak se chci zeptat zda muzu pripojit ten tenky kabel na kabel kde byli pripojena ta origo antena mam na mysli ten tenky kabel
FFS-flip flop simson a na nem dalsi ruzne blbosti ale par uspesne vyhranejch soutezi za sebou maa :D ( http://www.youtube.com/watch?v=2xeThFUemyE&NR=1 )
OPEL ASTRA G CARAVAN 2.0 DTi Confort + AEZ 17´´ na 8J + cerne AE + kozenej vnitrek a dalsi veci v interieru :) + 2x garfild za oknem :D
Re: zesilovac na antenu
Příspěvek od Mike.S »
s tímhle Ti neporadím, ale dej odkaz na tu ploutev, mám to dokousané od kuny ( :evil: :evil: :evil: ) a přemýšlím o výměně antény, a hlavně napiš, jak hraje rádio oproti origo anténě
Štráda
Příspěvek od Štráda »
Podle mě ten silný je koax z antény do anténí zástrčky rádia a slabej pro napájení toho zesilovače antény,když zapneš rádio,úplně v poho bych to dal na ten origo kablík!Kdyžtak schéma zapojení k té anténě určo bylo ne,kdyby ti to nějak neběhalo,tak ho nskenuj,nebo stáhni někde na netu a hod ho sem,at neradíme něco,co neni třeba reálné.Kostřené to bude určo přes uchycovací šroub antény,takže by to mělo být zapojeno takto.
Hellracer Štráda
pepik
presne tka jak rikas ten tlustej je do radia a ten tenky by mel byt na ten zesilovac schema asi bylo uz nevim :( sem to vyhodil :D ale jeste predtim sem si to precetl a tam psali ze ten tenky mam pripojit na REM od radia
APiK
Příspěvek od APiK »
Štráda píše:Podle mě ten silný je koax z antény do annténí zástrčky rádia a slabej pro napájení toho zesilovače antény..
Je to přesně tak. Ten tenký je potřeba připojit na +12V spínaných s rádiem, popř. se zapalováním. Origo od výrobce je k anténě vyveden kabel "spínaných 12V s rádiem". Takže připojení na něj je správná volba.
pepik
dobre dobre dekuju moc zitra to tam pripojim a pak napisu svoje pocity jak to hraje atd... :D
pepik
tak je to presne takjak sme rikali :) zkusel sem to a parada :) cistej signal parada :) uz jenom nekde sehnat cokoladu a spojit to na pevno :D
APiK
Příspěvek od APiK »
Nejlepší zapájet a pak zaizolovat. Lepší než čokoláda je v tomto případě rychlospojka.
Příspěvek od Trdlo »
čokoláda i rychlospojka fuj Apiku, zapájet a smršťovačku, popřípadě nakrimplovat fastony a smršťovačku.
denny
Příspěvek od denny »
Jo,čokoládu bych si dal-horkou. :) :) :) Vím OT OT OT,ale nevydržel jsem to. :D :D :D
APiK
Příspěvek od APiK »
Vždyť to píšu. A než čokoláda je rychlospojka opravdu pořád lepší.
