čepy řízení -výměna
čepy řízení -výměna
ahoj chystám se na výměnu čepů řízení s tím,že na to nemás stahovák ale bylo mi řečeno,že stačí dát jednu větší ránu na čep a ten by měl odskočit ale mě to příjde dost brutální a nerad bych něco urval.Návod jsem zde nenašel nebo jsem blbě hledal dík za odpovědi
astra G 1,6 16v XE 2002
Re: čepy řízení -výměna
Pokial viem tak na výmenu Čapu riadenia stahováky netreba lebo nerozoberáš vobec pružinu, stačí povoliť jednu matku a tresnúť z boku na uloŽenie čapu a on vyleze a potom uŽ len vymeníŠ za druhý vložíŠ do uloŽenia zatiahneŠ a ideŠ na geometriu
Astra G 1.8 16v opc packet EX
- Mojmec11
No jde o to,že je to kuželové uložení a kužel jako takový zabouchlý v sobě dost drží,takže bud stahovák nebo rána z boku,kolmo na osu čepu (na to oko ve kterém čep drží)a měl by sám vyskočit(ideální je na to malá palice z jedné strany a vekým kladivem bouchnout z druhé),nebo rána na konec čepu (v ose čepu),ale někdy to taky nepomůže a můžeš si akorát roztlouct závit a pak musíš shánět stahovák.Na Astře jsem to nedělal,tak nevím na co je to tam s místem.
myslím ž miesta je tam dosť a ja mám skúsenosti Že to ide v pohode stačí rana do toho oka kde je uloženy Čap a vyskočí sám úplne v pohode. aj ked videl som majstrov čo do toho tĺkly až to "oko zlomili. ale ide to lahko netreba extra silu
Vela štastia
- genius0011
jejda dneska sem byl na zvedáku
a na řízení budu taky měnit (teda můj mechoš) jenže i na nápravě
to bude zase peněz
budem dávat TRW
žádný turky
budem dávat TRW
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
Tak čepy jsou vyměněný,opravdu stačilo dát jednu ranu a odskočily samy,za dvě hodiny to bylo hotový,akorat jsem zjistil,že jeden je TRW a druhý GM ještě po puvodním majitely.Daval jsem tam Febi a za oba jsem dal 360 kč na aukru,ted ještě tyče stabiláku a koukal jsem na aukro že tam je celé spodní rameno i s čepem za 680.Stále mi něco klepe na nápravě
definuj "klepáni" a skade to asi jde?
