Astra G 2.0 DTL
Astra G 2.0 DTL
Zdravím,potřebuji radu.Mám Astru G 2.0 DTL dva roky při pomalém zatěžování odstaví jednotka do nouzového režimu,po chvíli jízdy bez zatížení přepne do normalu,v případě svižné jízdy to šlape v pohodě.Snad všechno už zkontrolováno a nikdo není schopen zjistit co tomu je,děkuji za každý tip.Veverka
Re: Astra G 2.0 DTL
zkus se podívat sem
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 98#p244798
Re: Astra G 2.0 DTL
vše co je tam popsáno jsem už odzkoušel a nic!!!!!!
Re: Astra G 2.0 DTL
a co na to diagnositka?
Re: Astra G 2.0 DTL
vše v pořádku,měl jsem to i u maníka co dělá jen Opel,má to samý auto co já,postupně vyměnil na zkošku vše co se dalo a
nic,je v koncích.
Re: Astra G 2.0 DTL
A když to padne do nouzáku,tak je tam jaký chybový kód?
Re: Astra G 2.0 DTL
až teď jsem si všiml, že jsi to měl ve špatné sekci, tak jsem to přesunul do správné
Re: Astra G 2.0 DTL
lechapeau: Doufej, že ne P0400
Já se s podobným problémem potýkám už od koupě Astry
Na rady dennyho, RomanaK ( a pár rad Opel servisu ) je vyměněno skoro vše co se dá, tedy až na vakuupumpu a poslední EP ventil ( který je už také KO podle závěrečné kontroly u dennyho
Pokud ani jedno z toho nepomůže, tak už jedině vyndat celý motor a nebo komplet GO
Takže HODNĚ ŠTĚSTÍ
Takže HODNĚ ŠTĚSTÍ
Re: Astra G 2.0 DTL
EP ventily jsou v pořádku,vše odzkoušeny,mněnil jsem i čerpadlo tak už opravdu nevím co??????
