Opel Astra 1.7dti - špatnej termostat???
Zamčeno
jirka803
Příspěvek od jirka803 »
Ahoj,
prosím o radu. Mám problém se zahříváním motoru, každý den dojíždím cca 25km a když vyjedu ráno do práce, tak se celou dobu ručička teploty vody ani nehne. Odpoledne při jízdě domů je to lepší, ale taky to neni vono, zvedne se to tak po 10 km, ale max tak na 80/85 stupnů a stává se že dost kolísá nahoru/dolu. Topení topí, ale taky asi ne tak efektivně jak by mělo, občas to třeba foukne studenej vzduch a je to znát. Nejspíš to bude termostat, ale přesto se chci zeptat, jestli by to nemohlo být taky něco jinýho, abych ho zbytečně neměnil... Díky moc čuss
Re: Opel Astra 1.7dti - špatnej termostat???
Příspěvek od Frydex »
Je to termostat, mimochodem 1,7 DTi se všeobecně špatně zahřívá, ale kolísat by to nemělo. Použij tlačítko hledat, je tu toho mraky o termostatech, i já jsem o tomhle motoru psal.
jirka803
ok díky...
Zamčeno
